nytt probelm! ORION VORTEX R8 PRO.....
  • nytt probelm! ORION VORTEX R8 PRO.....
    jajajajaajajajajajjajaaj hufff!!!!!!!!!! nå er jeg i siget!
    Er det noen her som har kjennskaper til ORION VORTEX R8 PRO? (en ESC)
    Fordi bilen min går nå i 20 sek. og etter det fungerer ikke "gassen" eller "reversen".... men svingene fungerer.....
    HJELP!!!!
    har sjekka batteria?at det ikkje er lipo cut som slår inn?
      jag har ikke fått kjøpt meg lipo enda....
        okay...har du lipocuten av på esc då?
          og battria er full ladet
            om du køyre med nimh batteri må du slå av lipo cutoffen..
              hvor er den?
                Vis du leser bruksanvisningen så står det prosedyre for og slå den av.
                Volten på en nimh pakke dropper fort under det som lipo cutoff står på, lipo cutoff er for at ikke lipopakkene skal tappen ned under skadlig volt for lipo
                  Manualen indikerer at den takler LiPo og NiMh omhverandre (ga deg hele utdraget fra manualen), og har en metodikk for å takle cut-off rundt begge typer batterier. Du avsluttet tråden med at du ikke visste om du hadde ladet batteriene skikkelig?
                  Example: for a 8.0V NiMH battery pack used with a 2.6V/cell threshold, it will be considered
                  as a 2 cell LiPo battery pack and the low-voltage cut-off threshold will be 5.2V (2.6x2=5.2).
                  Som er godt under det et nærmest tomt (fra kjøring) NiMh batteri vil ha.
                  ESC'en kan programmeres med andre verdier, så hvis du har kjøpt den brukt så ville jeg muligens gjort dette i tilfelle verdien LiPo cells har blitt tuklet med:
                  "Restore Default Settings
                  With the throttle in the neutral position, press and hold the “SET” key for 5 seconds, the red and green LED will flash simultaneously indicating that the parameters have been reset to the factory default values."
                  Da vil den automatisk kunne finne ut hva slags batteri du kjører med igjen, fordi hvis Lipo cells er satt til 3, blir regnestykket muligens 2.6x2=7,8 istedet som er bomtur hvis du kjører med f.eks. et 7,2 volt batteri.
                    jeg dro til forhandler så han byttet regulator. så jeg vet ikke om den er blitt "tuklet med" jeg..
                      Tvilsomt, så ville vært 100% sikker på at batteriet ditt er fullt og fint. Og les gjennom manualen i tilfelle jeg har oversett noe. Den finner du her: http://www.mediateamorion.com/_FTP/T...s/ORI65105.pdf
                        Er vel denne boksen du trenger for å koble ut cut off http://kyosho.no/Modell_Detaljer.asp...0&BildLopNr=01
                          Man skal være ganske lat for å kjøpe en liten box til 750kr for å koble ut lipo cutt-off...
                            nja......... har ikke ork til å kjøpe noe mer nå...........
                            men er det mulig og koble ut cutt-offen manuelt?
                              Få de i butikken til å koble den ut,de har sikkert den boksen dem..
                              Har ikke noe med å være lat vel,de fleste esc ene har en program bok som styrer oppsettet..
