Kan ikke koble den ut gjennom programmering, men kan endre nivået cut-off skal bruke. Men siden du verken leser manual som kunne fortalt deg om hvordan boksen fungerer eller svarer på spesifike spørsmål og forventer vel bare at ting skal virke uten videre som ikke alltid er tilfellet innen hobby RC så er det nok bedre at du bare drar den tilbake til butikken ja.
nytt probelm! ORION VORTEX R8 PRO.....
Han kan eventuelt prøve det første programmet på esc`n,der er det ikke cut-off,men så er den bare forover og brems..
det er eneste muligheten han har for å se om det er cut-off som er problemet..sigpicFG EVO 12 Kyosho FW 06 -2.2 ROCK FORCE Crawler-Mad Force-mini-z mr03 Futaba 4pk
Tok en rask kikk til, du kan faktisk slå det av ved å sette parameteren til Low Voltage Cut-Off Threshold til 1 hvor den da er slått av. Sjekk sider 3,6 og 9 i manualen for info om hvordan du evt. kan gjøre det med bare setup knappen på ESC'en.
Min tolkning av manualen etter å ha skummet raskt over den (kan alltids resette ved å holde SET i 5 sekunder):
Slå på ESC.
1. Hold inne SET knapp i 1 sek til det blinker grønt og slipp den.
2. Trykk så SET knappen 3 ganger, da er du på Low Voltage settings (skal blinke 3 ganger).
3. Hold SET i 3 sekunder for å gå inn i parametermodus, nå skal det blinke rødt 1 gang.
4. Siden vi ønsker å aktivere parameter/option 1 holder du SET i 3 sekunder til.
Slå av ESC for å lagre.Last edited by Corvinus; 14 January 2012, 22:13.
