mach .28
  • mach .28
    Heisann
    har en mach .28 men er DRITT LEI DEN SNORSTARTEN! hehe. men har en rotor starter her, er det mulig bytte om til det? kjøpte en men den platen som skulle skrus på var allt for stor, Noen som vet hva som passer inn der? eller hvordan jeg gjør dette? takker for tips og svar.
    tar gjerne i mot noe tuning tips til denne motoren også
    (ny i dette gamet)
    Stian
    hva med å bruke startbox?? da trenger du jo ikke noe startsnor/rotostart.
    OooGøran j.BorkamoooO
    OooRacer SavvyooO
      Helt klart et kjempebra valg Siden du har truggy, regner jeg med at du kan bruke det også...
      Kommer jeg over tett baklokk til Nosramen min engang, tenker jeg jeg setter på det og kjøper startbox
      Må være deilig å slippe å tenke på at snorstarten osv. kan ryke... Alltid en liten risiko for det
      # 8ight-T # # Nosram RS .28 EVO / RB C6 BB # Spektrum DX3R # Proline # Futaba # ACE # Byron #
        Startboks klarer ikke jeg meg uten lenger hvertfall!!!
        Hehe, særlig ikke etter at jeg idag satte i RB WS7III.........MORO!!!!
          Går'n bedre enn Nosramen eller?
            Vet ikke enda, går feit på 91 grader. Stort potensiale i den motoren, går bra nå og 40 grader å gå på.............
              Ok, skal du kjøre med den til helga eller? Gi meg tilbakemelding da, ossen den funker! Virker som den er grom den motoren
                Hehe, Nosram'en har vandra til de evige rc-baner...........så ja, det blir RB'n!
                  Leste litt på noe innstilings greier. Der sto det skru skruen 2 runder fra flush? hva menes med det?
                  Stian
                    Skru inn nåla, 2 ganger fra flush.(Skru inn nåla fra der nåla står likt med den tingen rundt hehe
                    Yamaha Aerox
                      Noen som har peil hvor jeg kan få tak i snor start til min mach28 ? kjøpte en til vanlig mach motor men den er for stor, står MACH 28 HO BAO CO, LTD
                      Stian
                        rcteam har ikke på nettbutikken, men prøv å ring dem
                        sigpic HYPER 8 MACH .28
                        T-REX 450 SE V2 Futaba 6EX 2.4GHz FASST
                        A. Hansen-74 GMBK
                          Vi har på lager i hvert fall...
                          V
                          Ole Christian Solli
                          www.gmbk.no
                            Hei jeg skulle gjerne hatt en ny snor start til denne motoren,noen som kan hjelpe meg å finne en på nettet som passer?
                            Åge karlsen 78 mod
                            himoto eldorada ,Hyper st 1/8 Truggy
                            meråker
                              Les forige post...
                              Mr. Kyosho
                              [SMBK] # www.miniz.no # [Kyosho] - Mini-Z MR-02RM - Modified # Atomic # Team Orion #
                              [Tamyia] - TT-01 # 3racing carbon chassi # Novak Brushless # ++++
                              [HoBao] - Hyper ST # GRP # Model Technics #
