innkjøring av min kyosho DST t2
  • innkjøring av min kyosho DST t2
    jeg sliter med kjøre den inn.
    Når jeg målte når eg var opp i halv gass så var motoren 153 grader varm.
    og motoren gir gass av seg selv, ikke på servoen men motoren.
    Plis, trenger svar, har lyst til å bli ferdig med det.=)
    Og den putrer på tomgang
    Da er du aaalt for leant, under innkjøring bør du ligge rundt 100 grader!
      Hei, Jeg fikk den litt lavere.
      Men jeg klarer ikke å få den under 120 grader den er ca 140 på full gass. Å den slukner av og til når jeg slipper gassen helt. Jeg har innstilenge på 3 1/2 ca på tomgansskruen å 2 1/2 på low speed needle , og 2 1/2 ca på high speed needle.
      Hva må jeg stile på? sylinderen har allerede bjunt med fargeskifte :S
      HJELP!!
        Hvilken fuel bruker du? Viss du bruker Model Tecnics Qwik Fire 16% så er det feilen.
          Ja det er den fuelen jeg bruker ja går den fuelen veldig varm?
          Målte på full gass nå å da var den 147 grader=)
          Takker for svar!=)=)
          Du kan dette du!
            Den fuelen skal bare brukes til å vaske bilen med
            En kompis hadde en slik bil før. Han startet også på den bensinen du har og det var bare klatt. Så byttet vi til Model Tecnics Big Bang 16% og da var alt bra. Kjøp 1L med Model Tecnics Big Bang 16% og prøv. Viss dette virker er det bare å kjøpe mer
              Hva med model techniks 25 da?
                Du kan også kjøpe den. Noen Kyosho 28 motorer har en tendens til å ruse seg på tomgang på 25% kontra 16%. Men jeg er ikke sikker på om det gjelder din motor derfor sier jeg 16%, men du kan jo prøve 25%
                  Ok , Når jeg kjøpte bilen så kjøpte jeg 2 liter bensin med. Å det var en med 16 % og en med 25% nitro.
                  Gir ifra om den er høy enda. Takker for svar !!
                  Savagedream!
                    Bare den ikke heter Jero eller Qwik Fire så er det bra. Hvilken sort er den 25%en
                      De er model techniks den og, Men det funka ikke det heller prøvde med MRF buggyrace 25 % nitro å da var bilen i underkant av 60 grader. Skal Tune den idag vist det er vær=)
                      Takk for hjelpen!xD
                        Den bør ikke være under 90 grader for da er det stor sjans for at den ryker. Den under 90 grader må du leane den litt.
                          Hei igjen.
                          Var ute å tunet den idag å nå får jeg den ikke over 115 grader.
                          Det er helst 106-109 på full gass omtrent på halv tank nå.
                          Når jeg målte 115 grader var det ekstremt lite bensin ijen så nå er den vel bra tunet?
                          Men det kommer mye blå røyk ut da men det får bare våge seg=)=)
                          Takk for svar!
                            105-115 er helt kjempe. Da er det bare å kose seg.
                              Takk for Alt som er sagt å skrevet =)
                              Skal kose meg senere ikveld. Tror ikke jeg skal kjøre så mye på grus, For da er det en stor risiko for å ødelege spur gearet.
                              Tror jeg skal holde meg til asphalt og gress.
                              Så vil jeg heller ikke hoppe så mye med den. Det er utrolig blaute dempere på den så den bare dunker i bakken hele tiden. Men Men. =)=)
