Starte motor i kulda?
  • Starte motor i kulda?
    Er det dumt å starte motoren i kulda eller er det bare vanskelig?
    DST // Lazer ZX-5 T3 / FW-06
    Ikke noe problem og kjøre ute selv om det er kaldt, kan være litt vanskeligere og starte i kulda men ikke noe stort problem hvis du tar den ut fra et varmt rom.
    www.rc-utstyr.no
      For å være litt grei med motoren, så kan du sette på en sokk eller.no
      også kan du bruke varmluftpistol rett før du skal starte
        Varmepistol er motorens beste venn, særlig nå på vintern.
          Fikk faktisk startet den på første drag Savnet lyden av motoren så blir nok kjøring på vintern også nå
