  • Hos DDM selvfølgelig
    Så får du også kjøpt lignende på ebay.
    Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
    Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
    enRoute Berg JXR003
    Losi 5ive - BZM Super 50
    • Originally posted by tomso View Post
      skjønte det da
      tenkte mer på om det var noen norske forhandlere?
      HPI Baja 5T
      • Tips til styreservo til king kong 1/5?
        • Når man fester motoren i motorfestene, er det et stålbånd i mellom mot og motorfest?
          FG 1:6 Monstertruck -- Pheonix Elektro fly
          • Ja, det skal vera ei lite stålbrikka med hol i som skal stå i festet og i motorblokka.
            • Ett kjapt nybegynner spørsmål :
              Forskjellen på Failsafe og Kill Switch er at Kill Switch bare dreper motoren mens Failsafe drar av gassen og visst en ønsker også aktiviserer bremsene?
              • Ja, men failsafe er ingenting å ha uansett. Det mest sikre er killswitch, uansett kva andre skulle meina Den stoppar motoren om batteriet skulle blir fråkobla mottakaren ved ett uhell under kjøring, ved for lav straum på batteriet, om signalet forsvinn frå radioen. Du kan også stoppa motoren ved hjelp av kommando frå radiostyringa etter endt kjøring, noko som er ganske artig Eller eventuelt om gassen skulle henga seg opp, då er det berre til å trykka på knappen og få stoppa dækelskapen.
                • Hva er mest vanligt og bruke?
                  En tung 1:5 / 1:6 i full popp kan jo gå ganske langt visst en ikke får lagt på litt bremser?
                  • Er vel ikkje kva som er mest vanlig å bruka som er spørsmålet her, det er vel kva som er mest forsvarlig, hehe! Eg anbefalar i det lengste killswitch, men viss du vil vera skamsikker så bruk begge deler. Men viss batteriet går tomt eller koblar seg sjøl ifrå, så er jo ein failsafe til ingen nytte då denne treng straum for å kobla seg inn.
                    • Godt poeng!
                      • Tar et nybegynner spørsmål til, rekner med at det kommer til og bli en del av de fremover....
                        Har fått hjem en FG Sportsline som eg trenger og finne ut litt mere om og da er første spørsmål:
                        Weelbase, måles det fra ytterkant dekk/felg til ytterkant dekk/felg på samme aksel eller måles dette på en annen måte?
                        • Mål senter-senter på hjulakslingane, alternativt framkant av felg bak og framkant av felg framme, så skal du få samme mål. Men førstnevnte er mest nøyaktig.
                          Etter å ha lest innlegget ditt ein gong til så ser det ut som du meiner bredda på bilen, den måler du som du beskriv. Wheelbase er det samme som akselavstand, og det er den eg tok for meg først her.
                          • Takker og bukker!
                            Hvilke merke blir brukt som gode asfalt dekk da?
                            Gjerne slicks, mener eg har lest noe her inne om GRP dekk men er ikke helt sikker.
                            • det kommer litt ann på hvor du skal kjøre.
                              I løps sammenheng så er det pmt h05 v2 som dominerte i fjor.
                              Grp har slitt litt med å få til gode dekk nå, men de funker de også altså,
                              så må du vite litt om hva type asfalt du kjører på, de har betegnelser eter hva type asfalt.
                              • Au da...
                                Hvor kan eg lese mer om dette?
                                Fåes disse i landet til fornuftige priser eller blir de i hovedsak kjøpt fra utlandet?
                                Takk!
