Hei. Kjøpte en brukt HPI baja 5B for et par år siden. Den har stått lagret siden og har egentlig ikke fått tatt den i bruk. Var dårlige bensinslanger på den så gikk ikke få bensisn slangen på gasseren. Så det byttet jeg i går. Men får ikke pumpet inn bensin til gasseren. Kommer ikke noe opp i toppen på bulben eller hva det heter. Får trykk i systemet når jeg pumper. Det spruter bensin hvis jeg tar av slangen med tilførsel. Plukket ned forgasseren i går, men kan ikke se noe, men vet ikke om det er noe slitedeler der? Blåste rent og tok ut den fjæra og nåla. Stakk om og sjekket ganger med nål og luft. Men la ikke merke til noe. Hvis jeg gir den litt bensin rett i sylinderen starter / tenner den noen sekunder, men får ikke dratt fram/inn bensin. Har pumpet fra så slangen er full før jeg setter den på også.
Setter pris på om noen har noen tips. Kjenner ikke disse bilene så godt, men er jo bare en vanlig motor. Leste igjennom bruksanvisningen i går, uten å se noe jeg burde tenkt på.
På forhånd takk.
Bent
På forhånd takk.
Bent
