Skape like forhold mellom flere touringbiler. Orginal utveksling på disse bilene ?
  • Skape like forhold mellom flere touringbiler. Orginal utveksling på disse bilene ?
    1. Noen som vet utveksling på orginalt levert XRAY T3`12,
    Sakura Xi DH
    og Sakura Zero S ?
    Skal prøve skape racing på mest mulig like forhold, har et håp om at det er likt, så holder med å ha samme størrelse pinion.
    2. Alternativt, hvilke spur må de forskjellige bilene ha, for at vi bare kan bytte opp og ned samme pinion ?
    Du kan alltids regne ut dette selv, på Xray T3/4 er de interne drevene 38T på akslingene og 20T på senter pulley.
    Så lenge de er like foran og bak (38T) trenger vi ikke å interpolere disse for å få middelverdien, dvs dette blir så enkelt som dette: 38/20 = 1,9 i intern giring.
    For å få Final Drive Ratio - FDR for å se om bilene har dette likt regner du slik:
    F.eks, spur 84T, pinjong 26T, intern giring 1,9
    84T/26T = 3,23
    3,23 x 1,9 = 6,4:1 FDR
    Dvs at motoren rusler rundt 6,4 ganger for hver runde hjulet snurrer.
    Om alle kommer ut slik med like motorer skal bilene teoretisk sett gå likt.
    PS: Tror dette ble riktig, om det er feil, så si ifra folkens
      Og litt nede på sia her finn du Xray sitt: http://www.teamxray.com/teamxray/pro...ria=0&catName=
      Espen Jensen
