Anbefalt børsteløst oppsett til TA03F?
  • Anbefalt børsteløst oppsett til TA03F?
    Er nokså ny innen dette gamet, så trenger noen tips for hva jeg bør gå for til min TA03F
    Vil gjerne prøve Børsteløst.
    Bilen er "original" har puttet på kulelager og en kraftigere børstemotor. Dyna-run racing Stock
    Men ønsker litt mer krutt.
    Hva anbefaler dere som har peiling?
    Sett litt på dette: http://www.hobbypartz.com/car.html
    Har også sett at det er et sett som kalles for B6.
    Men er usikker på hva alt betyr:
    8.5T?
    5.5T?
    4000KV?
    6000KV?
    60A ESC?
    120A ESC?
    osv.....
    Ingen som har peiling?
      Om du bare skal ha en kombo som går greit og ikke ødelegger bilen din holder en Speedpassion 13.5T sammen med en Speedpassion Cirtix ESC. Du finner det på rcland.no
        Jeg synes du skal hive inn en 5.5t. Siden jeg har ett par biler stående som du kan kjøpe til reservedeler
        På den litt mer seriøse siden, så kan det være lurt å ikke ta i alt for hardt med motor på en bil som har gått ut av produksjon. Blir ikke akkurat enklere å få tak i deler til den etterhvert.
        Hvis du har funnet ett tilgjengelig erstattningsbelte som passer, så vil jeg gjerne vite om det...
          Ligger vel en del på ebay, av både deler og biler (TA03)
          8,5-9T bør vel gå?
          om jeg skal ha 5,5T hva bør jeg gjøre med bilen, andre type drev og antall tenner osv...
            Belte http://www.ebay.com/itm/Tamiya-53278...item43bc3a978c
              Jeg kjørte 8,5t i min en periode. Gikk greit det, men lydene fra drivverket, spesielt ved bremsing, hørtes ikke noe særlig ut...
                Da blir det nok 8.5T
                Er det noen type merker combo jeg bør unngå?
                  Nå har jeg kjøpt 5.5T
                  Hvor mange tenner bør jeg ha på pinion giret? kjører med 18 nå. Går styggfort, litt vanskelig å kontrollere.
                  Merker at jeg mister litt kontrollen når jeg kommer 20-30 meter bort, da stopper den opp og fusker osv... Noen ganger går den rett i full speed selv om jeg bare speeder litt. SKRAPPPP sier det da Hva er årsaken? gammel og utdatert reciver?
                    Mener å huske at jeg kjørte med 15tenner.
                    hva slags sender/mottaker har du? Og hvordan er mottaker og antenne montert? Bilder?
                      Sender er en acoms techniplus model AP-202, mottaker: Acoms AM 2ch receiver AR-201 BEC 27MHz
                      Receiver står rett i akterkant av ESC og opp på servoen til styringen.
                      Antennen går videre bakover og opp i antenne rør.
                      Vifta på ESC røyk etter bare 6-7min..... bruker kun Lipo 2S
                      Har bestilt Voltage protector for å sette på receiveren, for å prøve å se om det hjelper.
                        Prøv å flytte mottaker lengre vekk fra esc. Pass på at antenna ikke krysser motorledninger.
                        gammelt analogt utstyr kan vandre en del i frekvens, når det blir eldre, så du bør gi det best mulige levevilkår. Eller helst bytte det ut mot noe skikkelig...
                          Hva er skikkelig? Uten at det koster skjorta.
                            Det her er billigste jeg vet om
                            2,4ghz er vel det eneste som gjelder om dagen.. unngår forstyrrelser og du har laaaang rekkevidde selv med en billig radio som denne
                              Kjøpt og betalt
