Motortrøbbel
  • Motortrøbbel
    Hallo!
    Jeg har en Tamiya TL-01 med en Hobbywing Xerun 5,5t motor og 60A ESC. Kjørte med den i høst og så stoppet bilen og det ble litt røykutvikling. Koblingen mellom batteriet og ESC-en hadde brent opp og batteriet også. Det var sikkert fordi det satt vanlig Tamiya-kobling på den. Etter det så ordnet jeg koblingen igjen men det tok fyr enda en gang. Etter det har jeg satt på Deans-kobling og den fungerer helt fint. Men problemet er at når jeg prøvde å kjøre den etter den hadde brent 2 ganger så gikk den veldig dårlig, og et fulladet batteri på 2500mah ble brukt opp på ca 2. min.
    Spørsmålet mitt er: Er det ESC-en eller motoren som kan være ødelagt, eller er det begge deler? Har prøvd med flere batterier og det samme skjedde hver gang.
