Utveksling 13,5 stock
  • Utveksling 13,5 stock
    Kjøpt brukt touringbil jeg tenkte å prøve meg i stock klassen med.
    sitter 64p 94 tenners drev på den. Hva burde jeg ha for pinion?
    Bilen er en TRF416
    Aner ikke hvordan det er på baner i nærheten av deg, men man vil jo ha utveksling som utnytter motor og bane.
    jeg har drevet å lekt rund fdr på 4 siden da kommer motoren opp i rundt 75 grader og den går fortest.
    med et spur på 94 så trenger du vel da pinion på rundt 48.
    men alt dette er avhengig av om motoren holder seg kald eller om den blir for kald.
    undersøk hva de på bane nær deg har for fdr, slik at du har et utgangspunkt.
    bilen min takler ikke pinion på 48, så jeg har gått ned til spur på 73. Den har vel 88 tror jeg originaltoriginalt
      Takk for tips
