Takk for tipset!!!
Skal nok fiske det med dempere,dekk+++
Skal ikke kjøre "profft" med det første, så jeg tar kulelager og olje i diff+++ med tiden tenker jeg!!!
Takker nok en gang for tips!!!!
Fabiz
ikke vent med kuel lagre, kjøp dem sammen med bilen så monterer du dem med engang. kjører du lenge med bronse/plastforingene som sitter i originalt sliter du også ut akslene i drv verket og må bytte dem når du går over til kulelager. når du først har demontert bilen har du i litt TAmiya Anti wear grease i diffen det gjør den sånn passe treg og det holder lenge.du får også mer kjøretide med kulelager i bilen. pra lavere friksjon så løp å kjøp bil og husk kulelager.
dekk og støtdempere må du ikke bytte og de er også lette å bytte i ettertid. lær deg å kjøre bilen med det utstyret som sitter der når du mestrer den fult ut kan du bytte til noe bedre.
A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Noen som fikk seg en AHA opplevelse i Skien i helga ??????
Eller hva Martin .
Noen tror det ikke før man ser det , andre har sett det før og husker det .
Går det ikke å gire om bilene, så de blir like sånn utvekslingsmessig?
Pointet med klassen er at man skal starte med så like biler som mulig. Det er jo det som gjør dette så artig etter mitt syn.
Vi kjører slike i Spydeberg også om dagen, er jo kjempekult med biler som går helt likt, selv førere som er ganske ferske holder godt følge med de mer erfarne, siden bilene går såpass sakte. Det er det som gjør det artig synes jeg. Blir veldig tett, og gjør man en liten feil må man kjempe skikkelige for å ta det igjen.
Hører du skal i hardtrening på Torsdag .
Har leid inn Dr.Ommen som expert .
Dr.Ommen kommer med ny gummi + masse M-Chassis expertise .
Til andre M-Chassis førere i Spydeberg ,benytt anledningen til å stikke innom og få tips av Dr.Ommen .
Han mener nok din flotte utstråling og blide vesen...
Så du skal ikke kjøre selv?
Få nå et team på beina til lørdag og bli med davel!!!
jo da skal kjøre på torsdag ligger som vanelig bakerst og holder øye med feltet jeg . og etter det jeg hører går det fort der nede som det alltid gjør med folk fra det distriktet er det noe med vannet der eller
:P
