Z's M-chassis
  • #91
    Bakhjulstrekk.
    Ellers takk
    • #92
      Bygg den om og se om du har alle delene først kanskje.
      Bobble kunne vært kult.
      • #93
        Nå vettu! Har jeg fått en ide
        Jeg har jo en bil som er kjempeulovlig å kjøre konkurranse.
        Samtidig som jeg får kjørt sjeldent og kort.
        Jeg trenger altså en bil som jeg kan dra opp av posen, hive i nytt batteri og ut å kjøre.
        Dekk-smør er derfor noe ræl.
        Noen som har testa med skumdekk på teppebanene rundt omkring på østlandet? Vil dette sitte greit nok til litt lek og morro uten dekk-shampoo?
        Eller driver dere å smører inn dekka deres med Lano alle sammen?
        Tips for en enkel M-hverdag mottaes med takk
        • #94
          Måtte bruke gugge på foam dekk på rc-land ihvertfall.
          • #95
            Kjipern da. Hvis ingen lager dekk som gjør at det går ann å ha det morro uten blå-swix.
            • #96
              Det værste var vel at dekkene måtte slipes først.
              Og en slik sliper var jo litt dyrt og tungt å drasse på.
              Det er jo flere dekkmerker som har forskjellige egenskaper. Men det blir veldig dyrt da.
              Både RIDE og Shimizu har flere dekktyper enn 24, 33 og 40. http://www.rcmart.com/tire-wheel-mch...c-35_1386.html
              Samt forskjellige innlegg, men det blir jo vanvittig mye å teste på hver bane da.
              Må ærlig si jeg liker asfalt bedre enn teppe. Føles ikke så følsom utenfor idealsporet.
              • #97
                Var en tur i Drammen i går igjen.
                Nye M-grip med hardt Tamiya-inlegg funka fett bak. Passe grep uten gørr.
                Foran kjørte jeg samme dekk som sist. (M-grip med usikkert innlegg). Det gav generelt lite styring, og ikke noe styring på gass. Lånte litt gørr av Mr. Nygård. Det hjalp litt, men ikke kjempenok Kidza kom og tok over bilen etter en time omtrent, så da var testinga over.
                • #98
                  Hvordan er de dekkene uten gugge etter noen runder?
                  "Smører" de seg selv eller?
                  • #99
                    Så ganske fine ut. Og mista ikke noe særlig grep heller.
                    • Nå begynner veien å bli full av velling her
                      Ny M05 under bygging.
                      spm 1:
                      spec-r oljediffen kom i går. Hvor tjukk olje burde jeg begynne med på trang teppebane?
                      Spm2:
                      Er alustyringa mer presis enn den originale? Eller er den bare mer solid?
                      • Etter massiv enighet her i tråden, har jeg nå bygd den med 100k olje. Regner med at det blir fett.
                        må bare bygge resten av bilen nå
                        • Prøver å bli ferdig, i tilfellet jeg skal være med å kjøre i Drammen til Lørdag...
                          • Se der ja. Blei litt sint den der.
                            Er det kort hjulavstand på den der?
                            Angrer veldig på at jeg skaffet meg RS1, da den har medium hjulavstand. Jeg vil absolutt ha kort hjulavstand
                            • 225mm, denne, ikke sant?
                              • 225mm. Det er medium, er det ikke?
