Kyosho Pure Ten Aplpha forum
  • #76
    Originally posted by zel
    Her er det ikke mange som skriver
    MEn er det noen andre som har hatt problemer med bremsen? min smelta etter 5 min.
    det er vel iek så mange som kjøper pure Ten alpha tenker jeg.
    at bremse skiva smelter tyder på at den ligegr på hele tiden.
    når det gjelder RB consept motorer så er ikke det et Kyosho produkt. Kyosho Norge distribuere bare Rb motorene derfor selges de i samme butikk som Kyosho.
    AT motoren din løsner har ikke noen med Motoren i seg selv å gjøre.
    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
    • #77
      hei jeg er ny her på forumet men jeg lurte på en ting.
      inni eksos potta har du en kjegle forma dubbeditt. er det noen som vet om hva den gjør?
      hadde også vært greit om noen kunne gi meg tips om enkel hjemmelagt trimming.
      Andreas Hopland 18år/Kr.sand Fagerholt
      Ingeting er umulig, Det umulige tar bare lengre tid
      • #78
        konen inne i potte er for det første en lydemper. men i tilleg har den en annen funksjon. debn skal laget en tilbake puls som skal hjelpe motoren å yte bedre så ikke demonter den.
        enkel hjemmelaget trim er ikke enkelt.
        • #79
          trenger ikke å være enkelt. går på mekanisk og kan gnikke litte bitt =)
          • #80
            desverre så lærer du ikke å trimme 2 takst niro motorer på mekken.
            du kan file porter å prøve deg frem for å se om du får noe bedre futt.
            men husk det er fort gjort å file for mye.
            • #81
              takker for svar. har lurt på dette lenge og nå vet jeg hva jeg ikke skal fjerne. og file portene ossen gjør jeg det?
              • #82
                og file portene ossen gjør jeg det? [/quote]
                Tja du går vel på fil og vil så da er det vel innlysende.
                tar du ut sylinderforoinga i motoren din så ser du at det er små porter i den. disse er det du må file opp. hvordan du skal gjøre det er et helt annet spørsmål. men du går jo på mekken og tror tydeligvis at du lærer alt der så bare sett i gang.
                • #83
                  takker. dette var noe annet enn bilforumet gitt. her fikk jeg faktisk svar hehe
                  • #84
                    Re: Startssnor..
                    Originally posted by Kyosho91
                    Har trøbbel med startssnoren min, når jeg drar den ut, vil den ikke gå inn igjen :? 8-| Noen som har tips om hvordan jeg kan få det fikset? =P
                    kan også være enveis lageret. på hobbyhuset koster en ny snor ca 250,- enveis lageret vet jeg ikke hvor mye det koster. men hvis du vil så kan jeg sjekke.
                    • #85
                      Fersk..
                      Heisan!
                      Har akkurat kjøpt meg fuel bil..den er av typen Kyosho Superten Mantis GP..
                      Å da er følgende spørsmål...er den noe særlig tess??
                      Går det an å bytte motor osv på denne modellen???
                      (er da heeelt fersk i dette gamet..)
                      Har ikke fått bilen enda..men ser frem til at jeg finner lappen i postkassa..
                      en ting til...får man kjøpt motorer som går på 98' blyfri???
                      Petter Austheim, 23 år
                      Namsos
                      Kyosho Pureten Mantis GP
                      • #86
                        nei du får ikke biler som går på 98 blyfri det nærmeste du kommer er 95 blyfri. disse selger teknisk-hobby her i byen
                        • #87
                          okey..jaja..blir helt sikkert ikke aktuellt i kyosho'n alikevell..
                          meneh..er det noen som vet om pure ten alpha og pure ten mantis gp
                          er noen lunde samme bil???
                          har fått forklart at "mantis" er en type chassis som kyosho brukte på en del biler på den tiden..
                          meneh...dekk, slitedeler osv, noen som vet hvor jeg kan handle dette??
                          finnes det girboks å montere på denne bilen? bare for skøy liksom.. =)
                          eller er det kanskje ikke noe poeng??
                          en ting til..hvor er demperne på den øverste bilen???
                          (nOOb)
                          Namsos
                          • #88
                            Hei!!!
                            FG-bilene går på 98 blyfri....
                            Fabiz
                            Smallsize Hobbyland A/S
                            Team Losi : Spektrum
                            • #89
                              meneh..noen som vet hva jeg skal lete etter på nettbutikker for å finne deler som passer til denne bilen? litt vanskelig å lete etter deler liksom..
                              vet liksom ikke om noe av det man finner virkelig passer på bilen..
                              force motorer osv...ser jo størrelsen, men vet jo ikke om det er bolt on, eller om man må fram med sveisapparatet...
                              dette er jo en 1:10 bil..passer da alt av dekk som er til størrelse 1:10?
                              også girboks..sånt er jo "must have" gadget.. =) hehe..
                              takker for fint forum, og mange behjelpelige entusiaster!!!
                              Namsos
                              • #90
                                hvis det er 6kant feste på akslingene på bilen, skal vanlige dekk passe..
                                ang deler, kan det være lurt og få tak i en intruksjons/bruker manual til bilen. der pleier det og stå delenummer på delene.
                                håper noe av dette kan være til hjelp.
                                Håkon Madsen, 1988
                                Kyosho VoneS
