Får ikke stempel i bunn hvorfor ikke?
  • Får ikke stempel i bunn hvorfor ikke?
    Hei
    Jeg har infernoen min nå og tenkte å kjøre den inn i morgen, så har jeg lest at under innkjøring skal man la stemplet være nede når man skal kjøle ned motoren under innkjøring og jeg prøver å finne ut når stempelet er i bunn men det poppet som skal komme i eksos potten kommer aldri uansett hvilken vei jeg skrur svingjulene hva gjør jeg
    takk for alle tips
    når det er lettest å snu på svinghjulet er stempelet i bunn. du kjenner det blir hardt å snu motoren rundt nå stempelet nærmer seg toppen. tror forresten ikke t\det er helt sundt for motoren å dra den rundt når den ikke er varm.
      du kan og ta ut pluggen og forsiktig holde et skrujern på toppen på stempel då kjenne du kortid stempelet snur,så laga du et merke på svinghjulet når stempelet e i bunn,so ser du det neste gang..
        det kan hende at råden er knekt
        Drammen rc klubb Sprint 2 med Robitronic 5.5t ,Spektrum dx3s, Tamiya M-03L, Hpi E-Savage, Tamiya Nitro Thunder, Sportwerks Raven st og div. andre prosjekter=) If you feel that everything is under control, you just NOT drive fast enough!
