Ny bil, noen formeninger\info?
Dette er vel en PB Dart, du finner en del info om bilen her. PB fabrikken er nedlagt/konkurs for mange år siden, men mannen bak bilene lever enda og driver hovedsaklig med radiostyrte motorsykler, nettsidene hans finner du her. Tror den tidligere Norske importøren har en slik stående enda også. Har du kjøpt den i Norge? og har du planer om å være med å kjøre løp?
ja bilen er kjøpt brukt her i norge, men ser jo nesten ny ut, har stått mye på hylla. Holder på og bytte radio og motaker for det som stod i var litt ute på dato. men men, er ikke spesielt flink til og kjøre, derfor jeg kanskje skulle handlet noe som er litt enklere,men Måtte jo vært bensin da...Så blir nok ingen tur til norgescup løp....hehe men kunne jo vært moro og opp og kikketDet er ikke godt nok og være nest best!
Det er bra att du tar sikkerheten på alvor og bytter radio utstyr, en løpsk 1:5 bil er ikke å spøke med... Skjedde for meg under ett løp sist helg, da batteriledningen fant ut att den ikke ville leve lenger..... Ble en del jobb av det! En 1:5 bil som ikke er bøyd og kræsjet i stykker er som regel fiin å kjøre med nye myke dekk på en god bane med godt grep.
Unnskyld at eg bryt inn her, men dette hadde vel ikkje skjedd med ein killswitch?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Originally posted by Heimelaga View PostUnnskyld at eg bryt inn her, men dette hadde vel ikkje skjedd med ein killswitch?
Nei den har jeg ikke fått med meg. Det var en smart sak! Men for min del kan jeg ikke bruke den, da kanal 3 er opptatt med å bremse forhjulene. Men en 4 kanalers radio ville jo løst det problemet.
Håper trådstarter tar en tur på banen for å vise frem bilen, hadde vert gøy og intresant å sett den! Det er sikkert rom for en prøvetur på banen i en pause dersom du ikke vill/kan være med på løpet.
Jau den kan du bruka. Du brukar berre ein Y-kabel på ein av kanalane, viss signalet forsvinn så kuttar den tenninga. Viss batteriet koblar seg sjøl vekk frå mottakaren, så kuttar den tenninga. Sei meg kva radio du har så skal eg finna Killswitch til deg, hehe! Det finns nemlig ein versjon av killswitchen som ikkje blir påvirka av signalet som "foregår" på respektive kanal, altså den kuttar ikkje tenninga uten at du slår av radioen. Så 3kanals går heilt fint!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
