FG Diff
  • FG Diff
    Heisann
    noen her inne som vet hvordan man skifter drev i diffen på en fg? trenger alså litt hjelp til det...
    tar all hjelp imot med et stort smill
    LOSI: 8ight truggy og BUGGY til salges.
    HPI: hpi sprint 2 og MICRO RS4 til salges.
    Heisann..
    Her kan du se tegningene av sportsline,det burde hjelpe deg til å skifte drevene..
      Et veldigt fiffigt verktøy som er god hjelp i kan du laga sjøl, det er nemlig litt vanskeligt å halda på alle 4 drevene samtidigt når det skal inn i diffen Sjå i diff-ombyggingstråden min her i innlegg nr 7, så ser du det.
        takk for hjelpen til nå. men det hva ikke helt rett etter det jeg trenger hjelp til.
        Kommer med et bilde snart sån at det hjelper litt.....
          Du tar ut drivkoppane på sidene av diffen(berre dra dei ut), så skrua som heldt hylsa på plass, så hylsa utenpå diffen, deretter fjernar du krysspinnen som dei dreva med dei minste hola går på, og då skal dreva (og antakeligvis nåken shims) komma ramlande ut. Kan jo henda det er litt olje og/eller grease inni der du bør tømma ut først når hylsa er såvidt trekt av. Hmm, kanskje hoveddrevet må fjernast først av alt dette også. Er dette ein standard plastdiff det er snakk om?
            Endelig er diffen fiksa
