Koble servo
  • Koble servo
    Hei.
    Har kjøpt en servo som eg skal få til å svinge når den får strøm, men på den var det tre ledninger, blå, gul og rød. Når eg setter strøm på den røde og blåe, står den bare å nykker av og til og den vil ikkje svinge som den skal. Er den gule til noe signal eller lignende?
    Denne:
    Originally posted by Vabiis View Post
    Hei.
    Denne:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Hitec-HS-8...90711128798411
    hei. hvis du skal styre denne servoen fra en sender så må den gule ha ett signal fra motaker.Der kobler du den til styreutaket.
    Har du brukt en skjøtekabel uten signal? Det må være tre ledninger hele veien.
    Hva skal du bruke denne på?
    ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
      Hallo.
      Skal bruke den til og trekke ut gassen på en motorsag. Hadde da tenkt og bruke radiostyringa til ein annan radiobil, der har eg 6v ut fra to ledninger på "motakersiden" (vis det er låv og si?) som har vert til en liten motor før, og hadde go tro på at vis eg koblet servoen inn der kom den til og snu seg.. Men da blir problemet med signalet da.. (?)
      andre forslag mottas med stor takk
        Dette kan jo bli utfordring. Dei 2 ledningane ut frå mottakaren er nok berre +/- signalet til motoren, alt som har med signalstyring å gjera ligg sikkert i kretskortet på den bilen du skal kobla den til.
        Ellers høyres prosjektet spennande ut når eg les ordene "servo" og "motorsag", eg tør påstå at eg har nåken kilo erfaring med akkurat det , så det kan jo fort bli ein bil av. Men eg vil fråråda deg å bruka (etter det eg har forstått) ein leikeradio til dette, tenningssystemet til motorsaga vil gjera radioen din heilt tussete pga signalstøy og gjera at den vil vera heilt utanfor din kontroll.
          Signalledningen gir vel et variabelt volt signal.
          Hva det er på servoene har jeg ikke målt, men det bør være mulig å bruke en motstand eller et potmeter for å styre servoen til et gitt punkt. Ta bare å mål mellom - og signal når det er koblet med mottager. I min verden ligger nullpunktet på litt under halvparten av batterispenning, mens fullt utslag ene veien er tilnærmet lik full spenning og motsatt.
          Minicar rc team
          http://minicar.no
          www.rga.no
            Såpass ja..
            Hvilken type radiostyring mener derejeg skal bruke? gjerne noe under 100000,-
            Skal bli beltevogn, samme type som Volvo BV 206. Har laget rammen og beltene, og driver på nå med drivverket.
            Men har dere forslag til uttrekk av gass?
              Du får ei bra radiostyring til under 100.000,-, det skal eg lova deg, hehe! Futaba 4PL for eksempel, der har du 4 kanalar som du kan bruka til forskjelligt. Den ligg vel på ca 2200 kr pluss minus. Eller Ansmann til 8-900 kr, alle med den nye og sikrare 2.4 ghz-teknologien og ikkje dei gamle og meir ustabile AM- og FM-radioane.
              Har du ein byggetråd om denne beltevogna? Høyres meget interessant ut, hadde vore spennande å sett litt bilder. Men kva meiner du med forslag til uttrekk av gass? Forslag til korleis det kan lagast til?
                Har ikke noen byggetråd nei, men kan lage en ..
                Ja problemet er og få den til og gasse,, tenkte på og lage til med en vanlig motor, men da må motoren stå iro medan det går full strøm gjennom den..
                  Det beste vert nok å få ein skikkelig servo på gassen, ein vanleg motor må girast kraftigt ned for å få nok kraft for å kunna dra gassen. Og både motoren og andre komponentar vil vel brenna seg til slutt også ved full straum og stillstand.
                  Då snakkast me i byggetråden då, gjer me ikkje?
                    Må ta noen bilder først da, men kan jo altids lage en
                      Skal du lage noe lignende dette?
                      Chassis made by 2x Kyosho Blizzards DF-300.The original truck is driven by one motor. To make this project as easy as possible I chose to run 2 motors from ...
                        Tråden er 2 år gammel...
