setup sider?
  • setup sider?
    Hei jeg er ganske fersk på 1:10 touring og trenger litt tips til og sette opp bilen kanskje noen triks.
    Å lurte på om noen har noen bra nettsider som kan hjelpe meg på vei? Prøvd og lete rundt men ikke veldig lett.
    Hva slags bil har du?
    http://www.petitrc.com/reglages/SetupSheetDataBase.htm
      Sakura zero s
        Originally posted by Sakurafreak View Post
        Sakura zero s
        Hei!
        Sett den opp etter setupet som følger med i manualen, evt med ett hakk mykere fjærer bak. Legg inn demperene ett eller to hull i det øverste festet. Ha mindre "droop" (altså høyere tall) enn det manualen sier, start med f.eks 4 mm bak og 5 mm i front.
        Sjekk ut en setup-guide, f.eks: http://www.petitrc.com/reglages/RC_HandbookV3-4.pdf
        X-ray har også en veldig bra setup-guide: http://www.teamxray.com/teamxray/sho...p?file_id=6143
        Hvor skal du kjøre?
          jeg kjører på sørlihavna
          Originally posted by Arild View Post
          Hei!
          Hvor skal du kjøre?
          Hei og takk for tipset.
          Har satt opp bilen ganske bra med tanke på det setup utstyret jeg har. Og bilen sitter fint.
          Men prøver og finne tips og triks for og forbedre bilen.
