Sparetråden, billige alternativer til dyrere produkter
  • Sparetråden, billige alternativer til dyrere produkter
    RC er en dyr hobby. Deler og annet koster mye. Mange, spesielt de yngre, må spare der de kan.
    Jeg reagerer litt på at mange går inn med hele lommeboka når man starter med denne hobbyen. Husk at en god fører trolig hadde knust deg selv med en elendig bil. Husk også at det kan være vanskelig å senere selge biler som er lite etterspurte. Jeg har fulgt med på finn og svært mye blir aldri solgt. Poenget med tråden er ikke å anbefale dette som det beste valget, men et greit valg i starten, så får folk heller spandere litt dyrere ting senere når man har bestemt at dette er noe man vil holde på med.
    • Dekklim
      • Man kan fint lime dekk med billig superlim. Merk at den bør være mest mulig flytende. F.eks. jula har superlim til 10,- pr pakke. Anbefaler også Biltemas små limtuber. 4 i en pakke til 9,90 (varenr 3640007). Små tuber er greit så slipper du å miste mye når toppen størkner tett.
    • Bruke dekk og felger om igjen. Alternativer:
      • Acteon: Løser opp superlim (ikke plast):
        • Enten la dekkene stå i en uke hermetisk lukket i litt aceton (aceton kjøpes billig på Biltema). Jeg bruker en hermetisk lukket plastpose til å lagre dekkene i. Det er nok med litt i bunnen som lager gass til resten av boksen. Dekkene kan ligge på en liten rist og trenger ikke være i kontakt med aceton.
        • Alternativt kan du la dem rett og slett bade i aceton. Da går det mye raskere. Ta dem ut av og til og gni dem litt for å redusere tiden det tar.
      • Steke dem i ovnen på 200grader i 10-minutter eller mer (pass opp, dekk kan rivne når du skal løsne dem fra felg når de er ekstremt varme). Om de ikke løsner så stek dem litt til. Felg kan også finne på å bøye seg om du tar for hardt i.
    • Vedlikehold/smøring
      • Etter kjøring, spesielt om det er litt fuktighet, bør du spraye alle skruer under og ved dempere etc med en smørende/vanndrivende spray. Biltema har X4 Multispray som fungerer utmerket for dette og er et billig alternativ til WD-40. Ikke spray inn i bilen/elektronikk selvsagt.
    • Understellsbeskyttelse/film
      • Det er smart å tape fast noe under bilen slik at den ikke skrapes opp. Samtidig forhindrer du at skruer løsner, eller at skruer ruster etc. Søk på eBay etter 3D Carbon vinyl og du finner svært solide små ruller med tape. En rull med 30cm x 12,7cm kan fåes for under 17 kroner inkl frakt fra Kina.
    • Vekter
      • Biltema har billige balansevekter, feks 10g og 5g.
    • Batterier
      • Hobbyking har ekstremt billige Turnigy-batterier som er ROAR-godkjente. Disse blir brukt i konkurranser hos toppførere som ikke har batteri-avtaler.
    • Loddebolt/loddepenn
      • Det anbefales sikkert ikke av proffene, men jeg klarer meg greit nok med en loddepenn fra Biltema. Det som er viktig er at du får tak i en loddepenn som blir skikkelig varm, og da er ikke 30W nok. Biltema har loddepenn på 100W til 119 kr.
    • Ikke la deg lure
      • Når toppførere vinner så tror du kanskje at de kjører samme bilen som du kjøper i butikken. Det er nok en sannhet med modifikasjoner. De kan f.eks. ha bærearmer som er langt sterkere enn de som følger med, kanskje også deler du aldri vil få tak i til din bil.
    • Brukt:
    Skriv gjerne svar på denne tråden så oppdaterer jeg tipsene i denne meldingen. Tar gjerne imot kritikk av valgene etc.
    Bergen og Omegn Modellbilklubb - bombk.no
    www.rcmarked.no er verdt å ta med seg. Mest fly og heli, men litt bil og båt også.
      Bra tråd
      Garantert mange på radiostyrt.no som har tips og forslag til rimeligere alternativer til de dyre merkene.
      Eller produkter som gjør samme jobben også?
      Så, smart tiltak coretex, vi trenger noen slike tråder der vi kan få samlet en del info om hva som kan være bra eller ikke..
      Skal se om jeg kan bidra etterhvert også
        Utrolig bra tråd. Mange gode tips for meg som nybegynner!
          Radio: Hobbyking selger veldig rimelige OrangeRX-mottakere som er fullt kompatible med med JR/Spektrum DSMX og DSM2. Greit for de som kjører mange modeller på samme radio.
            Loddebolt / loddepenn - 30w er mer enn nok til tynne ledninger.
            Man burde faktisk ha 2 forskjellige, slik at man kan se an hva man skal lodde.
            En annen ting som kan være et motstykke, er at ikke alt billig blir billig i lengden.
            Som min erfaring med OrangeRX-mottakere hvor 50% ikke fungerte ordentlig. Men det er en stund siden jeg testet.
            Gjør en vurdering over hva du vil satse på. Kjøp "riktig" i første forsøk og slippe å kjøpe flere ganger.
            Mange gode tips i første tråden.
              En kompis av meg kjører alle sine fly og heli på OrangeRX. Har ikke hørt han klage noe som helst.
                har vel 15-20 av dei eg og uten problem..
                  det av og til litt vel enkelt å skylde på billig ustyr fra kina når noe er galt
                    Hei er det noen som har erfaringer med å kjøpe biler på ebay?
                    Ser man får en Traxxas Summit til ca, 4000 kroner inkl, frakt. Må den fortolles også?
                      25% mva på både kjøpesum og frakt, samt et gebyr på kr 270,- til tollbehandlingen.
                        Ok. så da vil en Traxxas Summit bli ca 5300 kroner. Hmm kanskje like greit og kjøpe i Norge da?
                          Det kan kanskje det ja. Og husk at eBay ikkje er ein butikk, det er ein salgskanal som består seg av "millionvis" av både meget seriøse og meget mistenkelige og useriøse selgarar, altså fordi om folk har god erfaring med kjøp der så treng ikkje du oppleva det av den grunn. Sjekk poengscoren og tilbakemeldingane på selgaren før du i heile tatt vurderer å kjøpa noko av han
                            Send en Mail til selger på E-bay og spør om han evt kan sende som gave?
                            verste svaret du kan få er nei jeg har handlet for en god del på E-bay og har kun fått nei av 4-5,stk
                            Team losi ten scte/ team losi tlr ten scte2.0 mip pro4mance x 2 / div båter og fly
                              Og pakken blir ikke stoppet i tollen? Jeg har erfart at de stopper store pakker og ber om tillatelse til å åpne dem, selv om det står påført korrekt verdi på utsiden. De mistenker juks med nettopp dette.
