Hpi Bullet MT Flux. begge kulelagrene på ene forhjulet var vrak. Skrudde det fra hverandre. Men sitter igjen denne ytterste kanten på kulelageret inni denne aluminiumsknuta. Et på hver side. Hvordan skal jeg få dette ut?
Få ødelagt kulelager ut av knuta (aluminium)
Aluminium blir raskare varma opp enn stål, så viss du varmar den vil aluminiumen bli "større" enn stålet i lageret, og forhåpentligvis sleppa taket. Når det er oppvarma klarar du kanskje få dei ut ved å kakka dei mot eit hardt underlag. Eller å "staka" dei ut frå motsett side gjennom det eine lageret. Så lagrene er så vrak at du kun har fått ut innerringane?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
