Servo/batteri/radio+++ til Tamiya TT-02
  • Servo/batteri/radio+++ til Tamiya TT-02
    Hei.
    Her om dagen så impulskjøpte jeg en Tamiya TT-02 Porsche 911 RSR som jeg nå har bygget opp. Innkjøp og montering av elektronikk samt lakkering og tilpassing av karosseri er det som gjenstår.
    Som nicket mitt avslører, så er jeg fullstendig noob på alt som har med RC å gjøre, og da spesielt elektronikken.
    Ønsker derfor tips og råd til hva jeg eventuelt bør kjøpe inn av servo, batteri, lader og radioutstyr. Som nevnt tidligere så var dette et impulskjøp,
    så jeg vet enda ikke hvor mye tid og penger jeg gidder å bruke på dette, så budsjettvennlige tips mottas med takk
    Ser at jeg fort må ut med rundt tusenlappen for å kjøpe det jeg trenger, og da begynner det å nærme seg prisen på en rimelig RTR-bil som f.eks en HPI Mini Recon som ser ut som en morsom liten sak. Er det sånn at radio og batteri som følger med i Mini Recon-kittet vil fungere sammen med Tamiyaen også, sånn at jeg kan switche mellom bilene uten problem?
    Hei!
    Når du skal handle servo så er det om å gjøre å finne en servo som først og fremst er rask.
    Anbefaler å se på f.eks PowerHD-servoer hos Elefun som er billige og helt greie servoer.
    Det er vel standardservo som skal i den bilen? Eller må du ha low-profile?
    Servoer her --> http://elefun.no/p/kat.aspx?k=269&
    Batteri er enkelt. Kjøp 2S og rundt 5000mAh LiPo, så får du kjørt lenge. (Sjekk at elektronikken tåler LiPo!)
    Når det gjelder radioutstyr så er det antagelig lommeboka som vil bremse deg opp.
    Anbefaler å se på Sanwa-radio da dette er høy kvalitet til meget bra priser.
    Selv er jeg veldig glad i Futaba, men det koster omtrent dobbelt og usikker på om det er noe bedre...
    Se radioer her --> http://elefun.no/p/kat.aspx?k=719&
    Når det gjelder lader, så er det mye å velge mellom: http://elefun.no/p/kat.aspx?k=235&
    Dette er en grei lader: http://elefun.no/p/prod.aspx?v=25728
    Etterhvert som handlekurven blir fylt opp, så ser du at du er godt over tusenlappen du
    så for deg å bruke... Til gjengjeld har du investert i bra utstyr.
    For å spare penger, kan du kjøpe brukt. Det positive for deg når du er kjøper, er at prisene
    nå om dagen er 50% av nypris...
