Problem med Traxxas slash 4x4 LCG
  • Problem med Traxxas slash 4x4 LCG
    Hei.
    Har et problem etter kjøring en stund, skjedde første gangen i går og igjen idag etter 40min.
    Den går helt fint uten ulyder eller noe, brått så kutter den da jeg bytter batteri og skrur den på igjen så lyser det bare i noen sekunder før den dør igjen om jeg prøver å gi gass med engang så går den en meter så full stopp.
    Den fungerte fint idag men samme problemet igår.
    https://vimeo.com/194176174
    høres jo ut som at det er tomt for strøm?
      Ja, men da jeg bytter til nytt oppladet batteri så skjer det samme.
      Esc bare lyser grønt i 3 sekunder før den slukker igjen.
        Sjekket over alt av kontakter etc? Kan det være dårlig kontakt?
        Hva sier laderen om batteriet ditt. Er alle celler rundt 4.2 når du er ferdigladet?
        ESC er vel vanntett og alt, så burde jo ikke være noe problem med vann heller
          Gått over alle kontakter og alt ser bra ut.
          Kjørte ut et NiMh batteri igår uten samme trøbbelet, mulig det var tilfeldig gi er et merkelig problem..
          Har Traxxas multi lader den sier ingenting og cellene, har en lipo checker på vei i posten.
          Mulig det bare er batteriene?
          De er typ 2mnd gamle lader etter hvert bruk og ladet på "store" når jeg ikke skal kjøre på et par dager. Blir batteriene ødelagte så fort?
            tja.. hvis du bruker dem feil, så varer dem ufattelig kort tid.
            Anbefaler å lese denne artikkelen --> http://www.modellflynytt.no/content.php/277-lipoguide
            Sjekk om "lademønsteret" ditt er i henhold til det det bør være
              Hei.
              Da har jeg testet batteriene mine og kjøpt et nytt 2c batteri idag. Samme problemet.
              Noen som har en formening om hvor jeg bør begynne å feilsøke?
