Huskeliste til nykjøp av motorer
  • Huskeliste til nykjøp av motorer
    Her følger en liten veiledning ved kjøp av nye motorer,- Nitro. Bensin kan jeg ikke så mye om, så det kan sikkert noen andre i Large scale ta seg av.
    Nitro motorer brukes i biler fra 1/18 scala til 1/6 scala. Da selvfølgelig i forskjellige størrelser i kubikk. Fra 0,8 til 5,2 (sikkert større også), De fleste biler som selges på markedet i dag er RTR(redy to run) biler som leveres komplett med motorer og full pakke. De fleste nybegynnere kjøper seg en slik bil og har det veldig morsomt, men så kommer dagen da motoren ikke vil mer. Nå er gode råd dyre(bokstavelig talt), hva skal en velge?
    Kjøp en motor som like stor som den du har, da slipper du i mange tilfeller å tilpasse den nye motoren til bilen din.
    Sjekk at det er identiske motorfester som du har, da slipper du å kjøpe til ekstra motorbukker eller sette på nye hull i chassiplata di.
    Vær sikker på at veivakslingen er av samme størrelse som det er tiltenkt i bilen, dette for å få satt over clutch og clutchklokke.
    Rotostart, EZ start eller snorstart. Ta det som du selv synes er greit, og som du vet kan passe på den nye motoren din. Husk også at det kreves litt plass bak motoren. Motorer uten noe startsystem i bakkant krever startbox og dette koster også ekstra.
    Hvilket motor merke du skal velge er et spørsmål om hvor stor lommebok du har, prisspennet på motorer strekker seg over flere tusen kroner. En dyr motor trenger ikke være bedre for ditt bruk. Tenk litt på holdbarhet og vedlikehold, kanskje du heller vil kjøpe et nytt setup til den motoren du har. I mange tilfeller kan dette lønne seg, da du slipper unna med en del kroner.
    Skulle du likevel være i tvil om hva du skal gjøre, ta kontakt med den lokale hobbybutikken eller den RC klubben som du har geografisk tilhørighet til. Dette kan spare deg for enormt mye penger. Du kan jo også få litt hjelp til å justere motoren din av folk med erfaring.
    Vær alltid skeptisk til å kjøpe brukte motorer, hvis du leser annonser om brukte motorer ser du at de nesten ikke har gått noen ting. Det er ikke alltid at dette stemmer, og du kan ende opp med å bruke masse penger på en utslitt motor. Kjøp da av seriøse og erfarne folk hvis du kan.
    Serpent S120L-Futaba-LRP-KO
    hei så du skrev 5,2 og sikkert større så her er en liten update hpi`s største nitro bigblock er en k 5.9 som kommer i hpi savage xl men passer også i andre savager pic--->
    sigpicsavage ftw!!!
      Jaja.. men Thunder Tiger har en ENDA større motor
      Den sitter i en MTA-4 Sledgehammer og er på 8,2 ccm.
      Offroad : Schumacher rascal ; Losi 8ight-T : Onroad : Mini-z mr01 ; Mondeo/Civic Tamiya FF01 ; Losi xxx-s halveis G+ : Radio : Futaba 3PK : Heli : E-flite Blade mCX
        Her er nok utviklingen enorm og det vil nok dukke opp større motorer etterhvert, men prinsippene i tråden er de samme.
          hei kan dene setes i en savage x orginalt4.1 http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=10581&i=51&
            Den passer nok sånn rent fysisk,men du vil ødelegge drivverket med en gang! Bare tull med så stor motor. Den er nok veldig tørst også.
            Når man er for gammel til å være et dårlig eksempel, nøyer man seg med å gi gode råd.
              Har selv en TT EK4 S2 med .70 motoren... Denne er tilpasset for motoren, Men sliter ut ståldrev til tider fordiom. Ikke glem at denne er på 11.55 CC tross alt.
              | Spektrum DX8|
                TT har en .70 motor også som er enda større igjen :P
                | Spektrum DX8|
