Hvordan lage støpeform?
  • Hvordan lage støpeform?
    hei har lyst til å støype felger og etterhvert karrosseri til mini-z, er det noen som har tips til hva jeg kan bruke, hordan lage formene??
    alle svar mottas med takk.
    NB:kan inneholde skriveleif
    Magnus
    Smått&Rått Harstad
    Magnus
    Smøre inn den delen du skal støpe med fett eller olje og legge den i silikon. Så har du en støpeform. Med karosseri så kan du lage en avstøpning av gips og bruke en stor lamineringsmaskin til å lage et karosseri. Det finnes maskiner for å gjøre dette og det kan hende du kan få gjort det på et verksted som har en slik maskin. Den fungerer ved å varme opp en lexanplate og strekke den over avstøpningen. Så suger den ut luften som er i mellom og lexanen legger seg pent helt inntil avstøpningen. Så skjærer du til og vips; et nytt karosseri. Gipsen kan bidra til at den indre overflaten i karosseriet blir litt ru og matt. Noe som hjelper lakken med å sitte.
    Eller så kan du lage en støpeform av silikon som nevnt men så bygge på glassfiber på innsiden. Hvordan dette gjøres er jeg ikke helt sikker på.
    Vi hadde en slik maskin på jobben en gang, men den heiv dem plutselig en dag.
    Edit: Silikon i de mengdene jeg snakker om er kanskje litt dyrt. Du kan egentlig bruke hva som helst som størkner til fast materiale og som ikke fester seg til karosseriet og som ikke blir deformert av å helle flytende gips oppi. Man kan også bytte ut gips med andre ting. Jeg er ikke så dreven på hjemmestøping av karosserier. Og når det kommer til andre deler som plast og slikt så må man ha en støpeform av et materiale som tåler sterk varme. For materialet du skal støpe delen i må jo være flytende (smeltet). Eller kanskje man kan bruke epoxy?
    Jeg er fullstendig åpen for korreksjoner fra andre som kanskje har bedre peiling enn meg på dette.
      kan bare si at plast støpe utstyr er dyrt.
      men type0 du har rett ang karosser det er nok det som er fremgangs måten.
      jonas sørli, 1990, skogn i nord trøndelag
      esky lamav3, agressor fm 3ch,mini-z awd
      tlf 41006869
        men hvordan får jeg org. karosseriet ut av avstøpningen??
        takk for et bra svar
        Plejmo
        Smått&Rått Harstad
          Plejmo
          Smører det inn med litt fett så støpemiddelet ikke fester seg. Men det finnes spesielle materialer du kan bruke. Husker ikke helt navnet på en av dem. Samme type som tannleger bruker til å ta avstøpninger av tannsett.
          Ellers er trykkluft et fint verktøy for å få løs karosseriet.
            For å støpe plastdeler trenger du en sprøytestøpemaskin, dvs en maskin som sprøyter smeltet plast inn i en jern form. Med mindre du vil produsere i STORE kvanta er ikke det lønnsømt. Form koster fort 10 000 fra kina, de er ikke så enkle å lage som en skulle tro. En maskin fra 90-100 000 for en 15 år gammel maskin. Ja, også trenger du 400 volt.. og masse utstyr ved siden av. Men å lage karosseri er mye enklere, da trenger du en vacuform. Er du nevenyttig kan du lage den selv. http://www.tk560.com/vactable4.html
            Lykke til.
            ------Tor Surland-Hansen, '79------
            Tamiya: DF-02, M-03, TA-05, M04-M
            Traxxas: Stampede, E-Maxx 16.8
              når vi er inne på støping, hvor får jeg kjøpt plast? lexan i kaross tykkelse?
              eller annen plast i typisk kaross tykkelse?
              tlf 41006869
                De fleste glassmestere har tilgang på lexan plater. Du kan høre hos dem.
                  men dette er vel ikke snakk om plater de bruker til vanlig, siden jeg skal bare ha 0,75mm tykke, maks 1mm.
                  tlf 41006869
                    Prøv å hør, de bør kunne skaffe.
                      fant lexan på vink.no men tror det blir problemer med frakten, siden platen er 2x1meter, og posten liker sikkert ikke slike store pakker
                      tlf 41006869
                        Sist jeg bestillte noe via Vink, så kom det med Tollpost.
                        Og det er ingen problemer å sende store plater med dem..
                        Men de selger vel ikke til sluttbruker?
                        Eller er det bare det at jeg har fine rabatter kanskje
                          Kreativplast.no har sikkert noe 1mm+- hvertfall dem vi bestiller fra når vi skal ha noe out of the ordinary
                          Sverre Finnerud '83 modell
                          frekvens 2.4ghz
                            så vink vil ikke sende meg en plate?
                            tlf 41006869
                              lettere og spørre dem
                              de sender sikkert hvis du kan sende til en arbeids plass din egen eller noen bekjente
                              frekvens 2.4ghz
