Ny regel for overskrift ved nye tråder?
  • Ny regel for overskrift ved nye tråder?
    Er det ikke mulig å gjøre som HW.no nettverket når det gjelder en regel for overskrifter på forumet her?
    Altså en overskrift er NØDT til å inneholde fler enn 3 ord. Dette for å tvinge folk til å faktisk bruke hodet litt for når man skal lage en ny tråd og dermed en overskrift til sin nye tråd.
    Det å se tråder som:
    - Hmm
    - Spørsmål!!???
    - Hvordan?
    etc
    Blir jo litt teit ettersom man er nødt til å gå innom tråden for å å det hele tatt få med seg hva som er meningen eller spørsmålet bak det.
    Er jo en bedre ordning for de som faktisk er innom forumet her fra mobilen, eller fra jobben som ofte jo kan ha litt tregere nett enn normalen. Så da kan det være greit å faktisk se hva de fleste trådene inneholder gjennom overskriften slik at man slipper å måtte gå inn og ut av tråden for å se hva den handlet om.
    Team Associated RC10B4, Team Losi 8ight-T (nå børsteløs MMM), HPI Savage 25 LE (LRP-28R), SuperVee 27 Brushless.
    Støtter denne fullt ut. Eller bare delvis egentlig; istedet for å kreve 3-ords tittel bør man heller kreve at tittelen har en selvstendig mening.
    Det vil gjøre forumet mye bedre iforhold til de som søker i det.
    Tror også at brukerne vil oppleve bedre svar fra de som har noe å tilføre ved en tittel som f.eks.:
    Snorstarten tar ikke tak når jeg drar
    enn
    TRøBBel, Wæææh, hjelp!.
    Hot Bodies Lightning - Team Associated B4 Team Factory - Spektrum
      Ser poenget her, vet ikke om det lar seg gjøre i praksis. Mulig det finnes en funksjon som kan endre minimumslengden på overskriften, men tror ikke det vil hjelpe på "Uhvææ hjelp uff" spørsmål. Blir en formidabel jobb for moderatorene å endre alle upassende overskrifter, vi får spørre Tom om han har en ide.
      Serpent S120L-Futaba-LRP-KO
        Jeg er selvfølgelig veldig enig, da det irriterer meg grønn med nevnte topics...
        Men jeg må nesten leite litt, for eneste jeg har funnet i forhold til dette er denne: Maximum Characters Per Thread/Post Title
        Men har ikke funnet noen minimum..
        Føler uansett ikke at dette er en løsning på problemet, da enkelte sikkert
        hadde skrevet "Buggy?????????????????????????????????" likevel....
        Om noen har noen gode idéer, gyv løs så ser vi hva vi får til.
        Edit: én mulighet er å moderer samtlige tråder som blir opprettet... Noen som melder seg frivillig til dén jobben?
          Nei Men for fremtidige tråderstartere kan det vell gjøres klinkende klart i regelverket, og når ny tråd skal lages, at tråden skal ha en overskrift som betegner innholdet, ellers så vil tråden bli slettet. Jeg hadde også satt pris på om det hadde vært mulig å editere overskrifter.
            Dere kan jo bare holde markøren over overskriften en liten stund, så kommer jo de første linjene av tråden opp.
            Da slipper en ihvertfall å åpne hvis du bare lurer på hva det er....
              Dette. At man altså kun har en klar regel på det, og de som lager tråder uten tre ord i dem får enten en advarsel om å forandre den, eller at tråden blir stengt med en liten "copy/paste" sak som forklarer årsaken og at man er hjertelig velkommen til å lage tråden på nytt men da med et litt mer passende tittel til sin tråd.
                Jeg kan prøve meg på og rydde opp i litt i overskrifter. Hvis det fortsatt trengs.
                  Det blir nok ein grim jobb og gå gjennom 24,538 trådar og sjå om overskrifta er ok
                    Da ønsker jeg en PM og mulighet til å lese/svare på denne før min tråd evt. blir slettet!
                      Trenger da ikke gå igjennom nåværendes tråder. Bare lag en ny regel om at fra nå, så må man skrive minst 3 ord i tittelen.
                      Pete359:
                      Tråden din blir ikke slettet, den ville blitt stengt slik at den kan forsvinne etter en stund.
                      Så får det være opp til deg om du ønsker å lage den igjen etter gitte regler slik at folk skjønner innholdet i din tråd ved å kun se på tittelen fremfor å måtte gjette seg til hva du egentlig mener.
                        Minst 3 beskrivande ord ja,og ikkje "trenger hjelp fort"!Ja det må verta frå no av,og kanskje trådar som er aktuelle for tida også men som alikavel kanskje er gamle.Men ein kan jo ikke gå til første innlegget i f.eks. fuel onroad-forumet og begynna å retta opp på trådtitlane frå når forumet var nystarta
                          Jeg er jo innom forumet hver dag, så det og se på nye meldinger og rette opp de overskriftene er vell ikke så mye job?
                            Er det bare jeg som synes at det er brukeren som skal passe på dette eller?
                            Vi må heller prøve å finne en løsning på hvordan bruker skal skrive
                            utfyllende info i heading, rett og slett fordi det gir bedre respons.
                              Hva med en liten og tydelig tekst over der man skriver overskrift som minner på att heading skal vere en pekepinn på hva tråden handler om?
                              ellr når du sendes videre til tråden etter att du har laget ny tråd kommer det fram en boks som spørr deg om du har husket utfyllende info i heading.
