Har kommet frem til at det er best å ha delelageret selv jeg. (erfaring fra 1:10 offroad konkurranser ) Så jeg bestilte linkfester, mellomaksler noen skruer og styrespindler fra Tower Hobbies. Er det som er de svakeste punktene ser jeg.
Har imidlertid kun ødelagt et linkfeste, og det var når jeg var på hytta å kjørte. Da var det kjekt med et lite deelager. Mellomakslene jeg kjøpte er Traxxas, da de skal være mye sterkere. Har ennå ikke ødelagt de orginale AX10 akslene da.
sliter med at denne løsner hele tiden bak. Finnes det noe som er bedre her?
Jeg merket også det. Jeg brukte bare locktite på settskruen og dro til alt jeg turte. Den har ikke løsna enda. Men det finnes sikkert noe bedre men det må andre svare på
det er ikke det at skruer løsner, men den skal smettes inn på en motstående del , og den glipper hele tiden... nå i dag så knektes festet å, så nå MÅ jeg nu skifte den. men gjerne til noe bedre om det finnes?
Med dig kan du enten låse bakhjulene eller koble ut driften på bakhjulene .
Enten for bedre sving eller hvis du skal opp en bratt bakke og bilen tipper bakover , kobler du ut driften bak ,så trekker den seg (forhåpentlig) opp .
Kommer enten ferdig i girkassa (R2 disconnect) eller som del du setter på girkassen din .
Dette styres med en servo og 3dje kanalen på radioen .
Som regel så vil man få mere fart jo mere volt det er på batteriet.
Det er jo tross alt bare elektrobiler, så det er ingen forskjell på om kjører touring eller crawling.
