Malin's nye Gmade R1 Rock Buggy 2.2 Crawler
  • Malin's nye Gmade R1 Rock Buggy 2.2 Crawler
    Tenkte jeg kunne poste denne byggetråden her også og ikke bare på crawler forumene.
    Dette er en bil jeg setter sammen til min datter som fylte 5 år i går, og siden jeg har lovt henne denne en stund allerede nå var det vel på tide at far endelig fikk ut fingeren og fikk satt i gang.
    Crawling er perfekt for rekruttering av yngre førere da de fort mestrer dette p.g.a den lave hastigheten. Her er koordinasjon, tålmodighet og evnet til å lese banen viktigere enn noe annet.
    Så her kommer en liten byggetråd.
    En liten smørbrødliste hører jo med:
    Kjerra er altså en Gmade R1 RockBuggy
    Av elektronikk blir det bl.a Tekin FX-R m/Tekin 35T, 3S LiPo, Castle Creations 10A BEC, 2 stk. Hitec HS-7954SH 7.4V til styring.
    Alt blir styrt av hennes Futaba 3PK. Dempere blir av type Losi 4" Crawler Shocks:
    Noen grombiter fra Gmade/Junfac hører jo også med :nice:
    Samt litt high clearance linker og akselplater for å flytte ned batteriet på akselen for lavere COG:
    Dekkvalget denne gang blir Hot Bodies Rover White.....en god allrounder
    Bent
    Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
    Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
    Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
    Follow Malin on Facebook
    Front aksel satt sammen (forøvrig lik som bakaksel):
    Ferdig klokket aksel med nye huber
    Selve "buret":
    Girkasse montert på delrin skid med rom for plassering av linker innenfor chassis:
    Bent
      Satt bilen i "jigen" for innjustering/tillaging av linker.
      Innjustert akselavstand til 318mm:
      Dempere nesten ferdig tilpasset. Skal også modde til Traxxas rod ends i begge ender på dempere foran:
      Bent
        Og da var den endelig en "roller".......
        To be continued.........
        Bent
          Utrolig bra bilder og tråd. Så mesten ut som det var produsenten som hadde laget det
            Takker så mye
            Bent
              Heldige Malin!!!
              Men synes den skulle vært bygget som en RockRacer jeg da.
              RC4WD Team Driver
                Originally posted by WildTriaL View Post
                Heldige Malin!!!
                Får se hva den duger til som crawler først
                Blir jo 3S LiPo og 35T motor så det skal ikke gå dårlig........men hun liker faktisk best å krype sakte.
                Er jo uansett fort gjort å bytte dekk og motor (evt dreving)
                Bent
                  Fikk gjort litt mere i dag.
                  Loddet ferdig elektronikken og rutet alle ledninger. Moddet støtdempere foran med Traxxas rod ends og monterte cone washere på alle festepunkt samt på festene til øvre linker ute på akselplatene. Nå er den super smmmuuuuud
                  Lagde også avstivere mellom støtdemperfestene av 1/4" delrin.
                  Tekin FX-R og CC BEC havnet oppe foran motoren......
                  mens mottager havnet under batteriplaten bak.
                  (Mangler desverre feste til servo bak da jeg ikke finner igjen sett nr. 2 med alu. fester)
                  Linker og innfestinger foran.
                  Samme bilde av linker bak.
                  3S batteri montert på aksel foran
                  Da står det igjen å koble den opp mot Castle Link og Tekin Hotwire for innjustering, og lakkere paneler
                  Bent
                    Bildekunst! Er du fotograf eller noe?
                    Fabiz
                    Smallsize Hobbyland A/S
                    Team Losi : Spektrum
                      Fabiz
                      Takk for skryt
                      Er ikke fotograf nei,men har vel tatt ett bilde eller 2 før
                      Bent
                        Og da er utseendet på Malin's nye R1 spikret takket være Neal hos Freqeskinz
                        Første reaksjonen hos lillemor var:
                        "Er det klistremerker pappa ? .....kan jeg sette de på bilen ? ....kan jeg ? .....please"
                        Så kan vel trygt si at dette var godkjent
                        Produktene til Neal dukker forøvrig opp i butikken om kun kort tid
                        Bent
                          utrolig bra Bent!!!
                          Nå fikk jeg også lyst på.....
                            Bilen eller Kitty sKinz'en ?
                            Bent
                              Drit nå i bilen.....
