Min HellCAT R-49 SCX10 comp bil
  • Min HellCAT R-49 SCX10 comp bil
    Tenkte det kunne være greit med en liten byggetråd for å få vist frem ett av de nye skala produktene fra butikken min
    Dette blir altså min nye 1.9"UL og 2.2"L comp bil.
    Utgangspunktet er en Axial SCX Honcho bygd på HellCAT R-49 chassis + diverse godis fra ymse leverandører
    Basis for bygget blir altså dette chassiet:
    Litt snadder fra Vanquish:
    Noe smått og godt fra Axial, Robinson Racing og STRC:
    Og som vanlig i mine bygg kommer "hjertet" fra Futaba og Tekin
    Stay tuned
    Bent
    Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
    Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
    Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
    Follow Malin on Facebook
    Her er Robinson Racing delene på plass i Vanquish kassa:
    Og girkasse med motor er montert på plass i chassis:
    Ikke mye plass til overs......men det går
    Bent
      Fått gjort litt på fremre aksel også
      Montert 4-link plate, 7954SH servo, Axial C-Huber, Axial overdrive gear sett, VP Razor Shock Mounts, VP Zero Ackermann knuckles og SDS Super 300 CVD.
      Med fullt styreutslag på 50,5 grader (butter i CVD) har jeg enda mye mere å gå på på EPA'en
      Tror dette skal SVINGE jeg
      Har også fått montert sammen bakre aksel:
      Bent
        Fått gjort litt småtteri i dag......
        Moddet Losi demperne med Traxxas Rod Ends i begge ender, montert JeepinDougs Real C Cups, satt inn O-ringer med Green slime og fylt opp med Losi 30W olje
        Har også montert sammen MIP mellomakslene og satt de inn med VP Star Lube:
        Neste blir montering av aksler og chassis i jigen for tillpassing av linker.
        Bent
          Har fått puslet ett par timer i dag også......
          Fått laget til det meste av linker.
          Alt er laget på mål, kappet og gjenget opp for 4mm rod ends.
          Ser kanskje trangt ut, men alt går klart. Ingen gnisninger eller subbing noe sted......smmmmmuuuud
          Det eneste som subber er 2.2" hjulene i RAMMA ved fullt utslag
          Neste på agendaen er tillaging av feste for batteri og elektronikk.......
          Bent
            Etter en laaaaaang fredags natt (faktisk hele) ble bilen klar til compen lørdag (i går)
            Her er noen bilder av ferdig chassis.
            Først med 1.9" hjulene på:
            50,5 grader sving med enda mere å gå på på utslaget på servo.
            Dekkene treffer så vidt demperne men disse kan evt. rettes opp for enda større utslag.
            Det er enda klaring til linkene foran
            Her med 2.2" hjulene montert:
            Med 2.2" hjulene på treffer dekkene også her så vidt demperne foran, men det er fremdeles klaring til linkene
            Flex shot med 2.2" hjulene oppå 3 stk 1.9" Super Swampere
            Ved full fleks (begrenset av demperne) er det fremdeles klaring mellom linker og ramme
            Bent
              Noen bilder av "lokket" med 1.9" hjulene på.
              Dette er dog ikke det endelige karosseriet som skal brukes i kommende konkurranser.
              Nytt karosseri med custom fangere og slidere er under planlegging
              Bent
                Ett bilde av kjerra med 2.2" hjulene montert
                Bent
                  Kjøpte meg et slikt chassi av deg. Meget fornøyd så langt.
                  Hvilke linker har du brukt på denne ?
                  Har du noe mål på dem?
                  Jan Erik Bolseth
                  Eat Sleep Drift
                  Aalesund R/C Crawler's
                    Heisann
                    Jeg har lagd til linker av Delrin stenger på denne.
                    Det er brukt 1/4" til øvre linker og 5/16" til nedre linker.
                    Har desverre ikke noe mål på de da bilen er solgt videre til SH på NORCC
                    Han tok 1. plass i 2.2" klassen og 2. plass i 1.9" klassen med denne bilen nå i helgen
                    Har dessuten Super 300 CVD'er på vei inn til butikken i disse dager hvis du ønsker å kopiere styringen etterhvert
                    Bent
