Ta feks. pluss ledningen fra batteriet, inn på bryteren, ut igjenn fra bryteren, via lyset og tilbake på minus til batteriet. Dårlig forklart, men kannskje du skjønner.
Så er bryteren jeg linket til både NO og NC.
Det vil si Normaly Open, og Normaly Closed.
Som igjenn vil si om den skal slippe igjennom strøm når den er betjent eller ikke betjent. Det finner du fort ut når du begynner å koble.
Den kobles ikke til servoen.
Den monteres sånn att servoarma berører bryterarma når du bremser.
Du må lage deg ett feste som holder bryteren på riktig plass.
Sjå i nederste innlegget i denne linken,der har eg brukt ein sånn mikrobrytar til bremselys.Då slår lyset seg på når servoarmen snur seg og berører brytaren
Finnes det noe som funker til el biler også når en bremser? kan få blinke lys så vidt jeg har forstått av forklaringene her når man svinger:P men da tenger man to sånne chipper:P
