Forskjell på 12 awg og 14awg silikon kabler
  • Forskjell på 12 awg og 14awg silikon kabler
    Lurer på om man får nok strøm igjennom en 12 awg kabel på en vanlig 540 motor? Tenker at de er litt lettere å legge, i og med at de tar mindre plass osv.
    Takker for svar.
    - Per Einar
    Per Einar Høyland 85 mod. freser rundt med
    .:HPI RS4 Mini Pro - HPI PRO4 - Corally SP12G3 - Triox X-plosion:.
    .:Tamiya EVO IV - Tamiya TRF415MSX - Tamiya TRF416 - Yokomo MR4-TC SD:.
    12 awg er tykkere enn 14 awg så de holder nok skal du se.
    På 1:12 track bruker vi 16 awg.
      American Wire Gauge eller noko sånt dette betyr?
        Da misforsto jeg, trodde det var motsatt jeg. Men tror du det er ok å bruke 18 awg? Eller blir det litt i tynneste laget?
          12 seg ekke sååå tjukk, myke og fine disse silicon ledningene
          Sverre Finnerud '83 modell
          frekvens 2.4ghz
            Har mer med å gjøre at det er 18 awg jeg har mest av, samt at det ser penere ut spør du meg
            Men er usikker på om ledningene klarer å levere strømmen de skal levere, samt varmgang osv.
              Jeg brukte 16 eller 18 i 1:12, men uansett, snakker du sølvkanne 540, så holder det vel nesten med servokabel... Originale tamiyakablene som sitter på er jo ikke akkurat lavmotstand vil jeg tro...
              Martin Sørlie - 1985
              TLR - Absima - Spektrum
              Darkspeed Racing
              www.teamsmallsize.com
                Her er tabellen på max strømtrekk: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
                  Er ikke vanlig 540 blank jeg tenker å bruke det på. Men er motorstørrelse 540. Turn er litt uvisst enda, men mest sannynlig under 12 turn. Den tabellen sier desverre ikke meg så mye. Men det som står på kabelen (etiketten på posen), er at 18 awg er beregnet på 1/18 bl. Om det kan brukes på litt sprekere 540 motorerer er det jeg lurer på. Men tenker, at siden det har blitt brukt 16 awg på 1/12 track bilene (Som Rolf fortalte litt tidligere), så tror jeg heller jeg går for det. Tror nok kanskje at 18 awg blir litt i minste laget.
                    Da var det litt dårlig formulert å skrive vanlig 540 i første innlegg med andre ord Men siden vi kjørte 1:12 med 4.5 osv med 16, så burde vel det gå ja
                    Darkspeed Racing
                      Hehe, ja. Var nok litt dårlig formulert. Men hva er egentlig det verste som kan skje ved å bruke for tynne kabler? Går motoren dårligere eller smelter ledningene?
                        varmgang vil skje først så i ytterste fall så vil nok loddingen løsne før kabelens isolasjon smelter, og ja motoren vil gå dårligre med mindre spenning pga tap i ledninger
