LED lys til rc bil :-)
  • LED lys til rc bil :-)
    Hei skal ha noen rc led lys til min Inferno ST US Sport. Har tenkt på å kjøpe http://www.clasohlson.no/Product/Pro...x?id=141532003.
    og har et 9 volts batteri og en hette som er opppe på det og med to ledninger ut.
    Går det med ett barrery.
    Hvis du ikke skal lage noe veldig avanserte greier, så får du ferdig 2xhvit, 2xrød du kan koble rett i en ledig kanal på mottakeren din her: http://shop.smallsize.no/product_inf...bc622218de477a
    Er riktignok del til Losi DT, men den er ikke modellspesifikk.
      Tenkte noe veldig "simpelt". Som jeg kan lage selv
        Det er veldig enkelt, det skal jeg love deg
        Du kjøper dioder( helst ultra).
        Avhengig hvor mange dioder du skal ha, så må du regne ut den totale Volten, hvis er under 9v så må du ha en motstand.
        Sånn som jeg gjør det er at jeg kjøper et motstandsett og så tar jeg en motstand og kobler den sammen med dioden.
        Men personlig så syns jeg at det er mye lettere å bruke de små lithium batteriene, fordi de er mindre, tar mindre plass og veier mindre.
        Prøv helst å unngå å koble lyssettet til bil, for da har du plutselig festet karroseriet til bilen. Glemmer du det så ryker det vel en ledning eller 2.
        Bryter kan du kjøpe på Clas ohlson, kjøp en sånn liten svart en, unngå de store vippe bryterene. Skal lage et lyssett til slashen min, med blant annet en sånn svart bryter og 20000mcd ultra hvite og blå dioder. Håper dette var til hjelp for deg
        Zaboon3
        Peter Westad (96) Traxxas Slash 4x4WD VXL med 2,4ghz Traxxas Link
        Advarsel!: Innlegg kan inneholde Ironi, Sarkasme..
        Kjør hardt, Kjør stil, Kjør RC-bil! Island, we sad: Send CASH not ASH!
          Du kan ikkje berre kjøpa separate diodar med 5 i pakken på Clas Ohlson då? Då kunne du hatt 10 mm framme og f.eks. 5 mm bak. 9 volt batteri er fint å bruka til sånt, det gjer eg på ein 1/10-bil eg har. Du kan jo kjøpa deg ett oppladbart i samme slengen.
          Men du må ha resistorar på for at du ikkje skal brenna diodane. Viss du finn ut kva diodar du skal bruka så kan eg rekna ut til deg kor mange ohm resistorane må vera. I denne pakka du linkar til er det ikkje oppført kva volt og mA det er på diodane nemlig, derfor spør eg om du kan kjøpa sånne med 5 i pakken, hehe. Du kan jo sjølsagt kjøpa den du linka til, for så å legga ut kva volt og mA det er på diodane du skal bruka etter at du har åpna pakka
            Clas ohlson er flinke til å utelate de viktigste dataene på diodene sine.
            Takke seg til Elfa.se
              Takk for svar.
              Bra svar, men jeg kjøper heller 2hvite (storer (10mm) , 2røde (store), motstander, http://www.clasohlson.no/Product/Pro...x?id=134951652 ,
              Hvem av disse tre på linken: http://www.clasohlson.no/Product/Pro...x?id=146519283
              og 4 oppladbare batterier, er det nok?
              Er det en fin pakke?
              Noen som kan regne ut hvor mange volt jeg bruker? (motstandere).
              Trenger jeg noe mer enn dette?
              Heimelaga: Hvor plasserte du batteriet ditt på din bil? (Jeg skal ha det på nitro bil)
              TAKK for svar
                Dette er andre gangen jeg skriver dette svaret (token has expired, grrrrrrr...):
                Jeg antar du skal bruke 36-3845 (hvit) og 36-3844 (rød)? I så fall har vi:
                Rød: 1,8V, 20mA
                Hvit: 3,2V, 20mA
                Da får vi for hhv foran og bak (2 dioder i hver) 6,4V og 3,6V. 4 oppladbare batterier er ikke nok til kretsen foran, med mindre du monterer diodene i parallell. La oss si at du tar et 9V-batteri i stedet, og monterer foran og bak parallellt med hverandre, med seriell montering i hver krets:
                Foran: (9V-6,4V)/(0,02A) = 130 Ohm
                Bak: (9V-3,6V)/(0,02A) = 270 Ohm
                Finn nærmeste motstand rundet opp for hver av disse verdiene.
                La oss nå si at du heller ønsker å kjøre 4x1,2V oppladbart. Da får du 4,8V å rutte med, som ikke er nok til en seriell montering av kretsen foran, så da må du lage en parallell krets med motstand+diode i hver:
                Foran: (4,8V-3,2V)/(0,02A) = 80 Ohm
                Bak: (4,8V-3,6V)/(0,02A) = 60 Ohm
                Da trenger du altså en 60+ Ohm bak, og 2 stykk 80+ Ohm foran.
                Men igjen; med mindre du er veldig gira på å bygge kretsen selv, ville jeg anbefalt settet fra Losi, som du kan plugge rett i aux-kanalen på mottakeren din og slippe den ekstra batteripakka.
                Hm. Når jeg tenker meg om, så kan du jo i stedet for 4x1,2V bare koble det oppsettet der rett i mottakeren også, så får du i pose og sekk: Bygge selv + ingen ekstra batteripakke.
                  Problemet er at jeg har bare 2 kanaler på mottager
                    Ja, da er det bare å finne en dertil egnet strømkilde og bytte ut spenninga gitt i likningene under med det du velger.
                      Bruk ein Y-kabel då
                        Er det sånn at du absolutt vil lage det selv, eller hadde det gått greit å kjøpe ferdig?
                        http://r2hobbies.com/eng/proddetail....od=rcve00023_6 er billig.
                        Traxxas Slash 4x4 - Tamiya M-05 Pro - Tamiya XC Pajero
                          Hvis han kjøper det så har jo han festet det til mottakeren, og da er det jo veldig enkelt å glemme
                          det og når du da tar av karrosseriet så røsker du jo ut ledninger og da kan det være en ledning eller 2 som ryker:S
                          Zaboon3
                            Hei
                            Har akkurat prøvd å montere noen led selv. Kan ikke se jeg har gjort noen feil med kretsen, men lurer på om jeg kan ha brent diodene når jeg loddet. Er det stor fare for å ødelegge diodene når man lodder? Brukte litt lang tid siden jeg ikke hadde noen form holdere.
                              vi har lys kitt på nye micromonsters
                              Fredrik
