Trekke ladekabel ut av radioboksen LS Offroad baja
  • Trekke ladekabel ut av radioboksen LS Offroad baja
    Hepps... sliter litt med att "dekslet" eller fliken som dekker over Tamiya pluggen sitter jo ikke akkurat veldig bra...
    Noen som har noen forslag til hvordan dette kan løses på en grei måte ?
    Er det noen lukkede systemer som jeg kan trekke helt ut av boksen for å få denne mer eller mindre helt vanntett, eller ihvertfall sandtett
    Samme gjelder da killswitch kabelen som går fra Radioboksen og bakover til motor. Noen som har en grei løsning for å få denne lett frahverandre.. ?? f.eks deanplugg eller noe annet som er vanntett ????
    En Baja
    Litt silikon på gummifliken og rundt kanten på radioboksen har gjort susen for min del ihvertfal. Når det gjelder killswitch ledningen så er en deansplugg eller vanlige kabelsko mer enn vanntette nok til å håndtere dette. Er du usikker så kjør på ett par krympestrømper i tillegg. husk at det værste som skjer om du kortslutter killswitchledningen er at motoren stopper. Men det skal mer til enn et par vanndråper.
      Er vel noe sånt jeg har kommet fram til også, så blir nok en deansplugg eller lignende, tror det blir lignende
      Men jeg lurer også på å trekke hele ladekabelen ut
      Da vha av en "skjøteledning" som går fra tamiya kontakten gjennom boksen og over til en traxxas kontakt som blir "tettet" med en hannplugg
      En Baja
