Servo+led
  • Servo+led
    Noen som veit hvordan man kan bruke en gammel servo til å styre led lys?
    Kobler man bort ledningen til servomotoren og lodder på ledningene til lysene der?
    Ja stort sett, bare vær oppmerksom hvis led lysene har følsomme strømkrav, da må motstander i serie med ledlysene så du ikke brenner de ut. Hvis det er ferdiglodda poder beregnet for mottakerstrøm med f.eks. akseptabel margin på 3-10vdc så er det bare å koble opp uten.
    Hvis ikke må du vite mA og volt rating på leds for å bruke ohm's lov til å regne ut nødvendig motstand selv, med hensyn til om de er i serie eller parallell.
    Eks. 12 leds * 0.03A parallelt med 3V toleranse.
    Utgangspunkt i at maks mottakervolt er 10V.
    (10V - 3V) / (0.03 * 12) = 19.4 Ohm.
    7V * 0.36A = 2.52 Watt
    Resistorer tilsvarende 19.4 Ohm og toleranse på 2.52 Watt er da nok til å motstå 7V og 0.36A slik at leds bare får nødvendige 3V.
    Kan nok spare plass med å ta bort potmeteret også, evt. ved å måle motstander fra sentertapp til begge sider, og erstatte den med 2 resistorer.
    Men som sagt, hvis du har leds som er klart beregnet for mottakerstrøm, har de allerede tatt høyde for dette og det er bare plug'n'play og tut og kjør.
      Har løse led og løse motstander,så det går nok bra.Tror egentlig problemet er senderen min ved bruk av 3ch.Lodda på noen led`s istad,men bare lyser når servokortet får strøm.Senderen er en Flysky Fs-Gt3b.Mulig jeg skulle ha byttet ut trykk knappen på 3ch med en vippebryter,slik at den får konstant strøm når den blir slått på
        Ja kanskje ikke så praktisk å holde den inne hele veien hehe, hvis det er den type trykkbryter.
