Er batteriet mitt ødelagt?
  • Er batteriet mitt ødelagt?
    Har dette batteriet:
    4S 14,8V 20C - 3300 mAh Li-Poly.
    Specifications:
    • Capacity: 3300 mAh
    • Balancing plug: XH
    • Connector plug: Deans (T-plug)
    • Max continous discharge: 20 C
    • Max burst: 35 C
    • Max Charge Rate: 5 C
    • Recommended Charge Rate: 1-2 C
    Og denne laderen: Orion Advantage IQ605, 220V & 12V
    Jeg prøver å lade batteriet (balansert lading). Laderen finner bare 3 celler på batteriet, mens jeg har stillt laderen inn på 1 A, 14.8 V (4S). Skal jeg likevel trykke "enter" eller går det galt da??
    Betyr dette at batteriet er ødelagt?
    mvh Frode
    Hei.
    Jeg hadde også dette problemet med mitt batteri. Det var ødelagt ja. Har du kjørt det for langt ned eller uten cut off på. Uansett så mener jeg at den ene sellen din er gåen.
    Men kanskje noen som har bedre greie på dette som kan bekrefte det.
    X-Ray T3 12 Futuba 4PK.
    https://picasaweb.google.com/
    http://teamterribles.com/
      Prøv å trykk enter også leser du av hvilken spenning du har på cellene når den starter å lade.
      Imax laderene har samme problem om en lader en 6S ned til ca. 3.3v pr celle, da tror den kun at det er ett 5S batteri men kjører du den videre manuelt for å lade 6S så virker alt helt flott.
      Rasmus Fauske
      http://www.rc-batteri.no
        Hei Rasmus. Prøvde å trykke enter slik som du sa. Nå ser det ut til at batteriet lader som det skal. Takk for hjelpen
        Ps: Når batteriet lades, viser laderen 15,33 V...og det stiger stadig...Trodde 14,8 V var maks kapasitet på batteriet. Er dette normalt?
          4S har maks spenning på 4 x 4.2v (mao 16.8v) når det er helt fullt (ikke lagre det slik forresten, dvs full ladet).
          Men vil under høy belastning og i løpet av utladingen synke til ca. 3.7v.
          Rasmus Fauske
