Det kommer veldig ann på hva du ønsker å oppnå med laderen. Bare lade opp mottagerbatteriet, uten tanke på ladetid og andre funksjoner? Eller skal du ha deg en lader du kan bruke for å hurtiglade batteriet, kjøre opplading/utladingsyklusser og kanskje bruke på andre batterier senere?
Hvilken kabel du skal du skal kjøpe kommer helt ann på hvilken kontakt som sitter på batteripakka. Vanligvis er det Tamiya-kontakt på batteriene til Hpi Baja, så sjansen er stor for at det er denne du trenger. Kjør ett bildesøk på "tamiya connector" så ser du hvordan den ser ut.
