SkyRc 6x80 lader, spørsmål
  • SkyRc 6x80 lader, spørsmål
    Hei sann, har overnevnte lader. Og batteri jeg har er haiyin 5200mAh, lipo S2, 7,4v og lurte litt på hvordan jeg skal lade det riktig...
    Stiller alderen på lipo balanced jeg da, og der kan jeg velge Ampere, og volt.. Standard står det nå 2A og 7,4v... Er dette riktig? Eller kan jeg stille opp amper til 5,2 f,eks? Hvordan og hva bør jeg stille den inn på for å ikke ødelegge batteri.
    Du kan justere strømstyrken til i hvertfall 5.2A. Bare trykk korte trykk på det store røde hjulet. Når det blinker i displayet der hvor ladestrømmen står, vrir du bare hjulet til ønsket ladestrøm og starter ladinga på vanlig måte. 7,4V er riktig for 2S Lipo.
    Stephan
    Team associated TC6.1
      Gjorde nettopp dette, og etter 50sek så pep laderen og sier at batteri er fullt?
        Da ville jeg tror det var ferdig ladet opp.
        Stephan
          hmm, sliter med å få lipo Haiyin 5200mAh batteri inn i min Hpi sprint 2 flux bil..Batteri passer rett og slett ikke ordentlig.. må presse og bøye på plast festene som skal holde batteri på plass.. Og når jeg først klarer å presse og dytte batteri inn så subber reima som driver forhjulene.. Den subber på batteri... hmm, jeg bør kanskje få tak i et annet batteri.. Ser ikke ut som dette går.. Tittet litt på Lipo 7,4V 4000mAh, dette er litt mindre, og passer nok bedre.. Men vil dette fungere i min bil? Er det samme hvilket batteri jeg kjøper, bare det passer på målene, og er av typen Lipo S2 f.eks?
            Jepp, berre det passar fysisk så skal det gå. Og som eg skreiv i den andre tråden til ho Astri, så gjer det ingenting om du får ett batteri med annen mAh enn du har.
