Gens Ace 2s 7000mah 50c ute av balanse
  • Gens Ace 2s 7000mah 50c ute av balanse
    Når jeg måler på balanserings pluggen med multimeter har celle 1 3.35v og celle 2 3.5v. prøver å lade med en skyrc e6680. Da varsler den med for høy spenning i en celle. Det tar 5 sek før varselet kommer opp, jeg rekker akkuratt å lese av spenningen på laderen og den viser c1 2,8 volt og c2 4.5 volt. dette er langt fra hva multimeteret viser, hvordan kan det ha seg? har også prøvd med en lik lader og fikk opp samme varsel.
    Noen som har noen forslag eller erfaringer å kommme med?
    Jeg satte på lading nå i lipo charge mode, uten balanseringspluggen tilkoblet, da går det an å lade. Jeg følger med med multimeter på balansepluggen mens batteriet lades og cellene ligger nokså jevnt. Jeg prøvde så å sette i balansepluggen i laderen og etter 5 sek kom varselet opp igjen. Laderen viste da 1,8volt og 4,9 volt. Mens multimeteret viser 3,4 volt og 3,5 volt.
    Går balansepluggen gjennom en beskyttelsekrets som gjør at det ikke vises riktig spenning her?
