Hei.
Har en computer lader der butikken kun hadde igjen en såkalt multikabel, mange forskjellige lade plugger som går ut i fra 4mm banan plugger.
Den har også krokodille klemmer og det var disse som gikk inntil hverandre når laderen sto på, gnistret godt kan man si.
Er det trygt å bruke denne laderen etter dette skjedde og lipo batteriet som sto tilkoblet?
Laderen hadde varslet at det var charging done, når jeg skulle koble ut kabelen fra batteriet kom disse krokodille klemmene inntil hverandre, dem ligger i en bunke av ledninger som ikke er i bruk men som er koblet sammen med deans kontakten jeg bruker..
Det så ut som at det bare gnistret mellom krokodille klypene og ikke deans koblingen der batteriet satt koblet til men skulle jo tro at når en av alle disse ladekablene går sammen pluss i minus så gjør alle det sidem dem alle går ut i fra samme ledningen?
Takker for svar
Takker for svar
