Like batterier, men ulik temp på laderen...?
  • Like batterier, men ulik temp på laderen...?
    Har to helt identiske Lipo batterier, bare blir Storage ladet.
    Men når jeg balanselader de med samme amp (9A) så er intern temperaturen i laderen 27 grader på det ene batteriet og det andre 36-38 grader. Hvorfor er det sånn?
    Siste batteriet som begynner å få seg en knekk. Er 0,01-0,03V mellom cellene før balansering.
    Når batteriene blir balansert så laders dei ed høyest spenning ut litt og denne energien må ut til varme. Så mest trolig dette du ser. Regner med det batteriet også tar lengre tid å lade ?
    Rasmus Fauske
    http://www.rc-batteri.no
      Hva slags batterier er det snakk om? Mah, volt, celler?
        5000mah 3s lipo. 11.1volt
        Men høres fornuftig det rfauske snakker om. Det som utviklet litt varme i laderen er også litt oppblåst....
          Offtopic: Du er vel klar over at når du lader batteriet på mer enn 1c (1 ganger kapasitet). Så blir levetida på batteriet mindre
            Står jo at batteriet skal tåle 1-3C
            Men den største grunnen til at batteriet er litt oppblåst tror jeg er for de jeg har ladet batteriene fullt opp når de skal lagres, ikke Storage ladet. Men det gjør jeg nå med andre nye batterier. En annen ting er nok også at batteriene er på 40-60C, noe som muligens er litt lite.....
              Lagrer du batteriene fullt ladet så dreper du c ratingen og dei blåser seg opp og blir generelt sett ubrukelige og farlige innen ikke alt for lang tid.
              Jo høyere c rating batteriet har jo dårligere tåler det lagring oppladet.
              Lading på over 1c er ikke noe som tar knekken på batteriene lenger (så lenge det er gode batteri som aldri blir lagret oppladet og ellers er av god kvalitet)
              Rasmus Fauske
