Puffet batteri
  • Puffet batteri
    Hei. Kjøpte nylig en bsd ramson 1/10 off Roald som er beregnet for 7,4 vilt, men det står i manual at man kan bruke 3 cell pakke. Jeg gjorde dette og bilen gikk som ett lyn til den plutselig slakka av på farten. Kobla så ut 3 cell pakka også sa det puff. 🙀Hard case pakka delte seg i to. Spørsmålet mitt er:
    hva gikk feil?
    jeg trodde at elektronikken i bilen ville gå i stykker før batteripakka?
    ljørte nok litt hardt ja, pakka var 3300 ma og 35 c.
    Håper på svar🙏🙏
    Hvilken spenning hadde cellene når det hadde blåst seg opp ?
    Rasmus Fauske
    http://www.rc-batteri.no
      Det aner jeg ikke. Det ble varmt, så jeg ville dra hjem og kasta det i havet.
      Men det 2 selll pakka som fulgte med er bare lunkent etter 8 minutter .
      30 c
      da putter jeg inn 2300 ma og pakka er på 3300.
        Mest trolig har en celle røket eller du har dratt hele batteriet for langt ned. Evnt om bilen ikke virker lenger så har ESC kortsluttet.
        Rasmus Fauske
          Bilen virker like godt igjen den. Med 2 cell. Har forresten kikka på sia di om du har no 3 cell hard pakk på ca 3300 men så dårlig ut nå��. Konklusjon er vel kanskje at batteriet feilet?
            Mest trolig ja. Lite hardcase pr i dag ja. Dvs har 2s 3800 mAh på lager men ikke på nett enda for feil print som må fikses først.
            Rasmus Fauske
              Okei. Følger med på sia di når du får dem dit.
              Må man bruke hard case på bil, ?
              Eller kan man bruke "vanlige" som i fly og heli.
              Jeg lover, dette blir det nest siste spørsmålet
                Går fint med softpack så lenge den ligger beskyttet i batteriholder el.l.
                Rasmus Fauske
                  Da tenker jeg følgende. Bruker jeg 3 cell setter jeg kjøretiden til 5 minutter. Og har heller fler batterier.
                  det er så rart, det fortere det går det morrore er det.
                  Du for nok snart en bestilling fra meg Rasmus , har kjøpt litt av deg før, ikke mye, men du er jo superrask både her og på mfn.
                  takk for hjelpen
                    Bare hyggelig er greit å bare kjøre en liten stund og sjekke spenning for å få ca kjøretid.
                    Rasmus Fauske
