SkyRc S60 lader, og lipo
  • SkyRc S60 lader, og lipo
    Hei sann.
    Fikk idag min SkyRc S60 lader. Og to lipo batterier. På laderen kan man velge lipo 2S,3S, osv.
    men man kan også velge Ampere? Hva skal jeg lade mine batterier på? Står ikke antall ampere på batteri, har et Lipo 2S 5200mAh batteri, og et 3S 4000mAh batteri. Begge er C35.
    Hvordan finner jeg ut hvor mange A jeg skal stille laderen på ved lading?
    Lad med mellom 1 og 2c, dvs 1 til to ganger kapasiteten. Selv hadde jeg satt den på 7ah og brukt det på begge
    Sent from my aosp_potter using Tapatalk
    Rasmus Fauske
    http://www.rc-batteri.no
      Laderen kan stilles inn på mellom 0.1 -6.0A.
      Så hvis jeg da skal lade mitt 2S batteri på 5500mAh da, er det riktig å stille laderen på S2 7,4V og 5.5A da?
        Om du skal lade på 1c ja.
        Rasmus Fauske
          Men husk balance mode, kvar gang og storage etter bruk eller om du finner ut at du ikke skal kjøre den dagen
          Rasmus Fauske
            Så denne laderen kan justeres mellom 0.1A-6.0A, så hvis batteriet er på 5000mAh, så skulle man egentlig ladet på 10A da? For å lade på 2C?
              Skal er feil ord, kan er mer rett
              Mange liker å lade på 1C, mens andre synes det går for seint. Jo lavere ladestrøm jo snillere er du med batteriet
              Rasmus Fauske
                Så hvis jeg stiller laderen på 2S 5.5A.
                Og batteri er 2S C35 5500mAh.
                Vil det da si at jeg lader på 1C?
                og hvis jeg hadde satt laderen på 11A, med samme batteri, så hadde jeg da ladet det på 2C?
                Har jeg forstått det rett da?
                  Rett det ja
                  Rasmus Fauske
