Ya, det som står i linken:P Siden jeg kan ikke akkurat bruke en rc-esc til en så sterk motor:P
ESC for hjemmelagd gocart/skalabil
Her må du nok pøsa ut med litt fleire opplysningar skal me klara å hjelpa deg!Kva slags motor er det?Og kva slags bil(ar) er det,eller kva skala er det?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
hvor liten er du?????
en offroad buggy? er det slik 1/8 skala du tenker på eller skal du bygge en selv?
vaskemaskin motor sier vel ikke veldig mye det heller da det finnes en dullion vaskemaskiner. om du har tilgang på grasskløpper som drives av Strøm så bruk den i første omgang og se hva som skjer.Sverre Finnerud '83 modell
frekvens 2.4ghz
Motor valg
Ville nok gått for en bensin motor i noe slikt.
gressklipper eller en gammel trimmet moped motor. En gammel Honda MT-5 motor med Novarossi 9.5HK trimsett... Det vil nok gå ganske bra.
Her er det vel snakk om en 1/1 skala om du prater gokart... Vi får jo såvidt plass i en normal gokart.
Skal denne kunne radiostyres?.
AsgeirAsgeir Kinn 1979
RRR - RB - 4PK
Kanskje et litt merksnodigt spørsmål,men skal du sitta i denne bilen/karten mens du radiostyrer den?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Plenklipper motor
Disse finner du på bossplasser, loppemarked o.l.. Koster sikkert ikke mer en 50 kroner for en gammel klipper..
Men jeg må si at din ide er litt søkt... At du er 16 år sier meg ingenting... En 16 åring kan vel være 185 høy, og veie over 100 kg dem også.. Jeg
som er 30 er jo bare 175 høy, og veier like mye som en FG bil.Asgeir Kinn 1979
RRR - RB - 4PK
Originally posted by Heimelaga View PostKanskje et litt merksnodigt spørsmål,men skal du sitta i denne bilen/karten mens du radiostyrer den?
Originally posted by snappy79 View PostDisse finner du på bossplasser, loppemarked o.l.. Koster sikkert ikke mer en 50 kroner for en gammel klipper..
Hana!!NAV har sikkert masse du kan få av motorer og deler
Ja jeg skal fjernstyre mens jeg sitter i bilen. Unngår da for mye tekniske ting:PLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Eg såg på nyhetane at NAV i Stavanger kastar så masse av rullestolar og diverse hjelpemiddelutstyr som kunne blitt reparert istadenfor.
Viss det skal gå an å hjelpa deg her så må du svara litt tydeligare,eg trur ikkje eg er den einaste som ikkje forstår kva du egentlig skal fram til her.Eg forstår liksom ikkje heilt kva du svarte på i forrige innlegg eingong.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ok, nå skal jeg prøve å hjelpe deg litt.
Oppsumering:
Du skal lage en Go kart/buggy som du skal sitte i.
Du skal ha en motor Elektrisk/bensin.
Hvis elektrsik motor så må du ha en regulator som passer.
du vil ha den fjern styrt sånn at du både kan kjøre den når du ikke sitter i bilen og når du sitter i den.
ok, La oss si at du skal lage en bil da trenger du.
Elektrisk motor/Bensin motor
Skal du ha en elektrisk motor så kan du ha en standar billig radio.
skal du ha en bensin motor så må du ha en FM radio for å ungå forstyrrelser.
vil fåre slå at du går for reim drift og ikke tann hjul, da du vil få problemer med instillingene på kjede drift.
Du må ha ett sving opplegg for å få svingen og alt det der til.
Og noen veldig kraftige servoer for svinging.
Gassen trenger du kansje en 25KG servo for å styre, Sprørst hvor stor motoren er. Hvis det er en elektro motor så trenger du en kraftig regulator.
Dette vet jeg ikke hvor du kan skaffe, Men du kan jo oppsøke en bedriften/butikken som nevt ovenfor.
Hvis du finner en elektsik rulle stol, Så har du egentlig skaffet deg en god motor med en kraftig regulator og hjul.
Da trenger du nokk bare ett 12v batteri eller 22v batteri. Noe rundt der som passer regulatoren.
sete kan du sikkert lage eller skaffe.
Du må ha en kraftig aksling, 20mm eller 30mm burde holde.
Du trenger også kule lager med hylse.
du trenger også fuel tank i tilfelle bensin, Vil ambefale stål tank fra en moped eller noe i den duren, Plastikk tank kan også brukes.
Du må ha ett stor drev på motoren og ett lite drev på akslingen da får du mye fart men lite akselerasjon.
Eller omvendt for mye akselerasjon og lite fart.
Ikke for lite eller for stort drev, Da blir det for tungt for motoren.
ville ambefale deg 50cc eller mer. Ikke mindre
Jeg har selv bygget en go kart uten å få det til. Pga motoren sto 1 mm skeiv i forhold til drevet på akslingen. det var nokk også litt kast i akslingen
Håper dette hjelper deg.
Er nokk en del skrive feil her, siden jeg skrev litt fort.
Mvh AndreasLast edited by andriksen; 26 December 2009, 15:26.
