Bil bremser ikke.. :S
Normalt når du setter opp esc for første gang så skal du gjøre det på en spesiell måte. F.eks holde set knappen inne til en lampe lyser, deretter full throttle, ny lampe blinker så full revers, så alle lamper blinker/lyser. Da er den klar. Under forutsetning at alt på radio står i nøytral og epa på max.
Sjekk manualen.TEAM ELEFUN
LPR Setup
Som regel så skrur du på ESC, holder inne set knappen i 3 sek sli at den begynner å lyse rødt.
- Så trykker du en gang til på set kanppen.
- Hold inne gassen, og trykk en gang til
- Hold inne brems, og trykk en siste gang...
Sånn... Da er du good to go.
PS: Ser ut som du mangler en del info i signaturen din.
Se reglene her: http://forum.radiostyrt.no/vb/announcement.php?f=21Asgeir Kinn 1979
RRR - RB - 4PK
