problem når jeg kobler 2.4GHz til Esc.
  • problem når jeg kobler 2.4GHz til Esc.
    jeg hadde koblet til esc, motor osv. og brukte 2.4Ghz en men når jeg skulle prøve den skjedde det noe rart.
    i det jeg skrudde den på begynte motoren å gå for fult i noen sekunder før den ble normal igjen og lata som om ingen ting hadde skjedd.
    prøvde med en original kyosho sender og motager da skjedde det ikke... har koblet til rett over alt, men kan det være noe med end point adjustment? på 2.4Ghz en?
    Tim Dongelmans, KleppRC Club, TRF416/Speed Passion
    Sandnes Osteopati Senter
    bytter du radioutstyr må du sette opp EPA på ESC på nytt..
    Husk å sette subtrim til 0, og EPA på radio 100% begge veier.
      ok, tror problemet ligger der ja, har den ikke på 100% begge veier.
      takk for hjelpen!
        Tror faktisk ikke det går på den jeg har..
        Det er en Acoms Technisport 2.4GHz, litt billig og det forklarer sikkert også hvorfor den ikke duger
          Hvis du bytter radioustyr må du alltid sette opp ESC på nytt for at den skal vite hva som er full gass, full brems og "fri". Gjør du ikke dette kan det være at når du har "fri" på den nye senderen så tror den at du har halv gass ettersom den er stilt inn etter den gamle senderen.
          Vet også at en del sendere har innebygget failsafe som kan være innstilt feil. Normalt sett bør en failsafe gjøre så den enten bare slipper gassen eller bremser litt hvis du mister radiokontakt. Er denne stilt inn feil kan det være at den gir gass isteden, og normalt sett tar det 1-2 sek før radio og mottaker kobler seg sammen når du slår på og da går den ofte i failsafemodus imens.
          RC Drift Club Norway | LMBK
            Men det skal uten tvil fungere med Acoms radioen iallefall.
            O.sæland hobby
              trodde også at det ikke skulle være noe særlig problem, så jeg får kalibrere ESC-en.
              Takk for hjelpen!
                problem solved!
                var den innebygde failsafen som var innstilt til nitromotor
                BTW. Emix, har du 1/18?
                  Nope. Savage xl-e, Stallion shin og FG F1.
                  Hvordan det?
                  O.sæland hobby
                    bare lurte
                    btw. hvordan gikk det i løpet i helgen? Var Erik der også?
                      Fikk nå 8 av 10 plass i mod. For å ha noe å skylde på, så funka ikke bilen som den skulle før siste finalen. Asgeir hadde montert noen deler bak/fram. Men den funker fett nå! Var utrolig gøy iallefall. Gleder meg stort til neste gang.
                      Erik var ikke der nei..
                      O.sæland hobby
                        skulle egentlig bli med, men så kom det en barnedåp jeg måtte i...
                        neste løp er vel 20-21 eller noe sånt, og selvfølgelig skal vi på skiferie den helgen..
                        hvordan gikk det med martin da?
                          8 plass på han også...
                          Nei jeg ville heller skru 1:1 bil jeg
                          Får se om jeg gidder og dra meg nedover neste gang da
                            Hva sto bak frem
                            Dette må du gjøre klart for meg... Hva sto baak frem?
                            Asgeir Kinn 1979
                            RRR - RB - 4PK
                              Veldig vanskelig å forklare dette. Kan vise deg neste gang jeg ser deg. Men det som skjedde, var at jeg fikk toe-out bak. Om ikke du har satt den opp slik med vilje da..?
                              O.sæland hobby
