Hobbywing Xerun 120A ESC - bilen går i full speed ved start (får ikke slått av)
  • Hobbywing Xerun 120A ESC - bilen går i full speed ved start (får ikke slått av)
    Hei
    Har bygget ferdig en Team Associated B44 nå, og fikk i dag saddle pack batteriene. 5200 mAh Intellect.
    Testet bilen tidligere og alt funket fint. Skulle så omprogrammere til forward / brake / reverse settings. Etter det har alt flippa fullstendig.
    Når jeg slår på strømbryteren så går bilen i full speed med en gang. Får ikke stoppet den på annet vis enn å kutte strøm. Styringe til servo virker fortsatt fint.
    Hvis jeg tester andre settings, f.eks kun forward /brake så skjer noe liknende. Jeg slår på strøm, bilen hakker og nykker litt, jeg slår på radio og bilen går umiddelbart i full speed. Jeg kan ta trykke inn brems og den stopper, men får ikke styrt fart noe mer enn full speed og stopp.
    Prøvde også "reset" av ESC, skal holde inn "set" knappen over 3 sec, men vet ikke om det virker helt. Bilen er helt lik etterpå.
    Noen som har erfaringer med Hobbywing ESC'er?
    Link her: http://www.hobbywing.com/english/Art...?ArticleID=447
    Bruker en Spektrum DX3s radio, og motoren er en Associated LRP Vector X-12 5.5 Turn.
    NB: Fant en liknende tråd her: http://forum.radiostyrt.no/vb/showth...ight=hobbywing
    Men dog ikke noe som hjelper meg. Dette er også en "sensored" utgave, men jeg har ikke noe sensor som jeg vet om. Kan jeg deaktivere sensoren på noe vis?
    Atle
    OPPDATERT: Fant feilen –*jeg måtte binde radio på nytt, failsafe var utav sync.
    Atle
      har samme problem på noen av bilene mine, men hvordan binder man radio?
      http://petitrc.com/
        kommer ann på hvilken kontroll du har, som regel når du kjøper en bil så får du med en såkalt bindeplugg(futuba kontakt som er Kortsluttet) som du da setter inn i en egen kanal på mottager(står som regel bind) og så er det å skru på selve bilen og veldig kjapt etterpå skru på kontrollen og trykke på knappen bind. les manualen for Settet du har evt, som regel det jeg er vant til her i butikken
        Sakura D3, Fg Sportsline 1:5 bil
        -TeamOctaneRacing-
        Andreas Hopland 24år fra Kristiansand
