Batteri/ESC ødelagt?
  • Batteri/ESC ødelagt?
    Jeg har et problem!
    Har en Traxxas Slash 2wd med EZRun 60A ESC og 5,5T motor. Sammen med dette kjører jeg et WinForce 3S 30C 5000mAh batteri. Dette går som ei kule når det fungerer! Men nå har det seg slik, at jeg har hatt 2stk WinForce batterier av samme type. Det første tok kvelden etter andre lading. Da jeg fikk dette batteriet, fungerte det helt fint den første ladingen, men de siste 4-5 minuttene gikk bilen dårlig i forhold til det som er 'normalt'. Trodde ikke det skulle være mulig, da en ESC med low-voltage cutoff ville sørge for å gi maksimal kraft helt til spenningen kommer ned på minimum? Uansett, ladet opp batteriet, denne gangen fikk jeg betydelig mindre kjøretid enn første gang, og gikk temmelig dårlig etter bare noen minutter. Da hadde batteriet liggi en ukes tid etter lading, så tenkte at det kunne jo ha begynt å bli utladet. Så jeg ladet det opp igjen, og denne gangen gikk ikke bilen for full kraft i det hele tatt.
    Spørsmålet da er, er det batteriet som er ødelagt, eller kan ESC'en ha stryki med? Evnt. noe annet som er galt? Bilen har i tillegg hakket en del under gasspådrag etter at jeg begynte å bruke dette batteriet. Har ikke mulighet til å prøve noen andre batterier for øyeblikket. Når jeg lader batteriet, lader den opp til full spenning (volt) men sist gang fikk jeg kun trøkkt på det ca. 1700mAh. Regner med at det som står i displayet på laderen (Robbe Power Peak) er total strøm på batteriet, og ikke kun det den har ladet opp under siste lading? Evnt. noen måte å måle strømmen på batteriet?
    Nå vet jeg jo at WinForce batteriene er ræva batterier, det må de jo være til 9.99 dollars per pakke....
    På forhånd takk for svar!
    Stian
    Road: 1: HBX TL-01 Chevy Impala NASCAR #88 Dale Earnhardt Jr. 2: HPI Sprint 2 Saleen Mustang 3: Xpress Racing Chevy Monte Carlo NASCAR #3 Dale Earnhardt 4: Tamiya TT01
    Truck: 1: Traxxas Slash 2wd Velineon VXL-3S/EZRun 5.5 2: Formula Offroad Unlimited! Prosjekt, under construction!
    Vil tro d er batteriet eg. Regulatorer blir sjelden ødelagd av å kjøre tom batterier eller slikt...
      Har Esc forskjellige instillinger på Cut-off? Vet at MM har slikt der kan du still den fra 3.3V til 3.7v, det vil spille en rolle i hvor lang kjøretid du får
        Tror også batteriet er problemet. Jeg har dårlig erfaring med WinForce. Hvis ESC'en ryker, er ikke den svidde lukta til å ta feil av
          Okay, da får vi håpe det bare er batteriet. Har ikke kjent noe svidd lukt i det hele tatt.... Er WinForce batteriene virkelig SÅ dårlige? For dette er jo helt latterlig.... Kan tydeligvis kun brukes en lading, og så kastes! Får mulighet til å teste ei Turnigy 3S 25C 5000mAh pakke i morra, så da får vi se
            Jaja, ser ut til at ESC'en er død.... Ikke noen vakent suksess selv med nytt batteri....
              Ved bruk av 3s batterier på den esc'en er motorbegrensningen på 17,5 turn for offroadbiler.
                hm..13t ifølge hobbywing...
                  .... og der har vi grunnen! Det var ikke jeg klar over.... Noen som vet om en ESC uten motorbegrensninger ved bruk av 3S LiPo og terrengbruk da?
                    traxxas vxl..vanntett og..
                      Høres ut som en plan, tror jeg satser på den!
                        Beklager.. Jeg så på Xerun.
                          Men nu har Sørby'n kjøpt seg Venilion VXL 3S og Ansmann 5400mAh 3S LiPo, så da får vi håpe det blir andre boller
                            D satser vi på ;D
