Hjelp til valg av børstemotor.
  • Hjelp til valg av børstemotor.
    Hei!
    Jeg har funnet fram den gamle rc bilen, og fant ut at den trenger en ny motor. Bilen jeg har er en tamya stadium raider, men stort sett alt er bytta ut. Jeg har lest litt rundt, og funnet ut at man må ha en regulator som tåler motoren man skal ha, og her har jeg ett spørsmål.
    regulatorn som sitter på er en Msonic rv 15. Jeg har prøvd å google litt rundt, men finner ikke ut hvor mange turns den regulatoren tåler. noen som kan hjelpe meg?
    Motor skal være 540 type.
    Setter pris på linker til hvor jeg kan kjøpe motor som passer regulatoren. Norge eller utlandet spiller ingen rolle.
    - Håkon
    hobbyking.com så kjøper du heller en Børstløs combo, koster deg sikkert mindre en en børstemotor uansett
    Så får du litt mere power med på kjøpet
      Hjalp meg lite :P
      Har ikke så mye penger å bruke på dette, og det koster vel litt å kjøpe børsteløs motor/regulator?
      Skal brukes på asfalt og litt grus forresten, hvis det har noe å si :P
        Er det denne esc du har http://www.mtroniks.net/details1.asp...Viper-RV15.htm
          Denne er det: http://bildr.no/view/942014
            Er nok mindre enn du tror :
            ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...A_Car_ESC.html 25$
            Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Inrunner.html 32$
            Burde ikke være så gæli det
              Vipern er forøvrig noe skit, har slik i en Keen Hawk her...
                Kanskje HPI sin kunne vært noe? Forutsetter jo at du får rede på antall turn esc´n din takler, denne motoren er på 15T.
                Kommer i så fall på NOK 120,- ferdig levert i postkassen.
                Kjører selv Tamiya Sport Tuned på en del av bilene, hovedsaklig fordi den passer Tamiya-esc´n (23 turn limit) og er veldig billig. Går mye bedre enn sølvkanne, men überschnell er den jo ikke.
                sigpic Kenneth Skulstad
                  Den HPI motorn kunne absolutt vært noe. Fant nettop ut at jeg kan ha 15t er maks jeg kan ha, så da går vel den akkurat
                  Billig var den også! Tusen takk for hjelp, da er det bare å bestille til uka når man får penger!
                    er det noen som vet hva maks rpm osv på HPI Firebolt motorn er?
                    Og hva er den grommeste 15turn børstemotoren på markedet?
