Novak kinetic timing
  • Novak kinetic timing
    Hei
    SKal sette opp esc og motor, men er helt blå. SKal ha settet til å yte max uten at det går utover esc/motor. Noen som har peil på hva jeg skal sette timing på osv? Ballistiv 10,5t er motoren
    Yokomo | LRP | Spektrum
    Her har du noe info om timinga på motoren iallefall http://www.teamnovak.com/tech_info/i...tor_timing.pdf
    Så får vi håpe noen andre kan hjelpe deg litt mer med oppsettet
    Men tror at du først setter opp esc og motor,så kan du time motoren etterpå.
      Er en fin start det takk så mye.
