Mtroniks tio Storm X problem
  • Mtroniks tio Storm X problem
    hei fikk Mtroniks tio Storm X i posten på fredag, koblet opp å programerte ann, men uansett hva jeg gjør så kommer det ingen respons fra den, står bare i nøytral uansett om jeg gasser eller bremser. har målt spenning ut fra regulatoren også. kjører regulatoren sammen med spektrum dx3e settet.
    Andreas Hopland(TeamOctaneRacing,Leder)
    22år Søgne
    TT01D nissan s15 silvia
    motoren er en team orion 11t motor. vet at motoren går rundt og fungerer men usikker på det med esc'en
    22år Søgne
      kan detta være årsaken til mine problemer, merker dette når jeg svinger fort frem og tilbake og dette på et nylada batteri?
      22år Søgne
        anyone, begynner og bli lei det styret, koblet til en servo på gassen så senderen gir signal men vet ikke om en esc trenger mer signal eller hva.
        22år Søgne
          Det står et stykke nedi der at den ikke er LiPo kompatibel. Aner overhodet ikke hva slags batteri du bruker.
          Det er også mistanke om at den leverer for lite spenning / strøm til mottakeren.
          Du har ikke en slik mottaker batteripakke eller noe liggende du kan prøve med da?
          Har du mulighet til å programmere ESC'n?
          Har du stilt inn nøytral, full gass og full brems?
          Er det børstemotor du har?
            er en team orion 11t børste motor, har stillt inn flere ganger, gassen stiller den inn greit er verre med revers og bremsen. kjører ikke LiPo batterier, har prøvd med ekstra batteripakke(type 4 AA batterier) samme problemet. leste også at det kan være servoen som også kan trekke en del strøm i å med at den er digital :S frustrerende
            22år Søgne
              Så hvis du kobler ut servoen og har i batteripakka til mottakeren så fungerer esc'n?
              Hvis ikke så må du ha en defekt esc tror jeg da.
